2-Flügelfenster mit zwei Drehkippelementen
Hallo,
es geht darum, dass ich ein 2-Flügelfenster (nicht 1+1, da ich den kleinen Pfosten in der Mitte nicht haben will) mit zwei Drehkippelementen haben möchte.
Das Problem dabei ist aber, dass wenn man bei den Einstellungen des Fensters (bei Öffnungstyp und Winkel) Drehkippflügel einstellt, es trotzdem in der Ansicht nur einen Drehkippflügel hat und einen Drehflügel.
Wie kann man das umgehen?
Wäre super, wenn mir da jemand helfen kann!
(Bei einem 3-Flügelfenster ist dies übrigens möglich!)
3 ANTWORTEN 3
ulfar
Hallo,
ein Zweiflügelfenster ohne Pfosten hat einen Dreh-Kipp- und einen Stulpflügel, der bei Bedarf geöffnet werden kann - als Drehflügel. ArchiCAD ist in diesem Fall praxisgerecht.
Bitte Signatur ergänzen
Ulf
ArchiCAD 25 voll, Deutsch; Intel Core i7 3.60 GHz, Windows 10
Aber warum ist genau das gleiche dann bei einem 3-Flügelfenster ohne Pfosten möglich ?
achtbru
Wie ulfAR schon sagt, es gibt in der Praxis kein 2-Flügelfenster bei dem der zweite Flügel kippbar ist.
Nur weil die Standardelemente etwas können oder nicht, heißt nicht, dass es in der Praxis auch so existiert. Also am besten zuerst ein reales Produkt finden und dann erst im AC einplanen.
Archicad 26 AT // Windows 10 x64
