pip
4K-Support
Gibt es schon eine Info, ab wann 4K von Archicad unterstützt wird (Symbole und Schriften), also bei einem Abschalten der Skalierung unter Win10 selbst die Symbole vergrößert bzw. die Skalierung unterbricht und selbst übernimmt? Derzeit sind bei 100% die Symbole zu klein, bei 150% ist alles matschig, bei 200% habe ich nur noch FHD-Auflösung auf 27'' (sehr pixelig).
Laut Vorankündigung sollten die Symbole scharf sein:
"After applying these settings, Icons might seem a little edgy in ARCHICAD 19 and older. But from ARCHICAD 20 icons are vectorial images that makes them look crisp and sharp on any resolution."
aus: http://helpcenter.graphisoft.com/technotes/setup/hardware-compatibility/high-resolution-display-comp...
Hier wurde es dann irgendwie relativiert:
http://archicad-talk.graphisoft.com/viewtopic.php?t=52968&postdays=0&postorder=asc&&start=10
"The solution to this problem is that the scaling should be performed by the application itself and not by Windows. ARCHICAD needs to create bigger dialogs with bigger fonts and dialog elements.
This is an important priority for GRAPHISOFT and development has been initiated to support HDPI displays. It is planned for an upcoming version of ARCHICAD. "
AC21??
Besten Dank vorab für Infos!
2 ANTWORTEN 2
Holger Kreienbrink
Leider nein. Warum fragt ihr euch sicherlich.
Bei Mac wird die 4k Unterstützung komplett vom Betriebsystem übernommen. Bei Windows muss dass das Programm selber machen.
Nun gibt es verschiedene Möglichkeiten, das durchzuführen: man steuert alle Monitore gleich an oder man kann jeden Ausgang einzeln einstellen. Die zweite Variante ist natürlich die bessere.
Und diese entwicklen wir zur Zeit (mittlerweile über 3 Mannjahre), nur wird sie leider für die nächste Version nicht fertig.
Holger Kreienbrink
Director Product Intelligence
Munich, Germany
Archicad since Version 5....
pip
Danke für die Info!
