andy7
8.1.pla aus der 10er speichern.
..Kann man aus der 10er eigentlich garkein 8.1-pla speichern?
das wäre schlecht.
freundliche Grüße:
Andreas
AC 7 - 21| Artlantis Studio
7 ANTWORTEN 7
David Kehr
Du kannst aus AC 10 nur als AC 9 sichern.
...und von 9 in 8.1
[ 17. Oktober 2006, 09:25: Beitrag editiert von: David Kehr ]
andy7
Danke David für die schnelle auskunft.
..Wenn wir jetzt von 8.1 auf 10 updaten, kriegen wir dann die 9er gratis dazu? Quasi als Konverter??
:hot: nach dem Motto: 'vorwärts Männer, es geht zurück'?
freundliche Grüße:
Andreas
zzyzx
mit dem 10ner dongle läuft auch archicad 9 (eventuell nicht gleichzeitig, aber das ist in dem fall ja egal)
also brauchst du nur noch eine 9ner cd von deinem händler und du kannst die konvertierung vornehmen.
allerdings wird das an den bibliotheken mehr oder weniger scheitern, denn die 10ner objekte können in der 8.x nicht verwendet werden. man könnte das problem etwas abfedern, wenn man in beiden dateien nur mit der 8er bib arbeitet. aber wer will schon auf die neuen objekte (v.a. fenster/türen) verzichten... :verzweifelt: :winken:
Projekte können mit ARCHICAD 10 ausschließlich als ARCHICAD 10 PLA gespeichert werden.
Projekte können mit ARCHICAD 10 auch als ARCHICAD 9 PLN gespeichert werden.
Projekte können mit ARCHICAD 9 ausschließlich als ARCHICAD 9 PLA gespeichert werden.
Projekte können mit ARCHICAD 9 auch als ARCHICAD 8.1 PLN gespeichert werden.
Ergo: Bibliothekselemente sind nicht abwärts "transportierbar".
ARCHICAD 9 kann also auch nicht als Konverter fungieren.
andy7
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif"> Bibliothekselemente sind nicht abwärts "transportierbar". ..macht nichts, denn das waren sie nie.
allerdings nervt wenn auffällt wieviele, für mich wichtige Funktionen ausgemistet wurden [weil ja schon soooo *veraltet*]
wie z.B. :
.psd -
.atl 4,5 -
.dwg/.dxf2000
.usw
Wie wird bei der 10er schnell mal ein simpler 2D-Grundriss weitergegeben (für anwender ältere AC versionen oder user anderer cad-Plattformen)?
-und das ohne separate tools wie den ghostwriter downzuloaden?
mit .wmf gehts leider auch nicht.
freundliche Grüße:
Andreas
zzyzx
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Original erstellt von Andy7:
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif"> Bibliothekselemente sind nicht abwärts "transportierbar". ..macht nichts, denn das waren sie nie. doch, das ist durchaus ein problem, nämlich wenn sehr viele objekte verwendet wurden und nicht nur für möblierung sondern auch für konstruktionselemente: dann dürfte die von 10-->8.1 herunterkonvertierte datei ggf. zur unkenntlichkeit verändert aussehen und weitgehend unbrauchbar sein. bei manch anderem cad programm dürfte die abwärtskompatibilität besser dastehen
das neue funktionen und damit erstellte dinge (profil-wände z.b) nicht 100% rüberkommen ist nachvollziehbar, aber bei den objekten gehts auch dann nicht, wenn nur "alte" befehle verwendet wurden. sobald ein objekt einmal in der 10 gespeichert wurde, kann man es nicht mehr in einer älteren version nutzen.
das ist zwar nachvollziehbar ("jeder soll natürlich immer die neuste version haben/kaufen") aber durchaus ärgerlich. :verzweifelt:
@Andy7
.psd - ist drin
.atl 4,5 - ist nicht drin
.dwg/.dxf2000 - ist drin
.usw - auch drin :teufel:
