achtbru
AC23 Bemaßung verschwindet teilweise immer wieder
Ich habe hier ein Teamworkprojekt bei dem in einem Schnitt dauernd bestimmte Bemaßungen verschwinden.
Man zeichnet die Bemaßungen, Sendet&Empfängt und gibt Frei. Dann arbeitet man wo anders im Projekt weiter. Die Geometrie oder sonst was mit der Bemaßung irgendwie in Bezug stehen könnte wird dabei nicht angerührt oder verändert.
Irgendwann wenn man den Schnitt (egal ob über einen definierten Ausschnitt oder sonst wie) wieder öffnet, sind diese Bemaßungen weg. Es gibt leider kein bestimmten Verhalten um den Fehler zu reproduzieren, es passiert sporadisch.
  • Es sind immer die gleichen Bemaßungen, die ich jetzt bereits sicher 10 mal neu gezeichnet habe. Sie liegen auf der gleichen Ebene und haben die gleichen Einstellungen wie alle anderen Bemaßungen im Schnitt.
  • Andere Teilnehmer sehen den Fehler auch und wenn sie diese Bemaßungen zeichnen verschwinden sie ebenfalls. Lokaler Fehler kann daher ausgeschlossen werden.
  • Es ist keine Einstellung wie Modelldarstellung oder grafische Überschreibung, da immer über den gleichen Ausschnitt gezeichnet wird.
  • Es liegt nicht an der Reihenfolge der Darstellung, die Bemaßung ist schlichtweg weg. Als würde sie der Teamwork Server selbstständig löschen.
  • Die Bemaßung wird nicht mutwillig gelöscht, da der Fehler auch entsteht wenn ich alleine im Projekt bin.
  • Die Bemaßung ist mit Decken verknüpft.
Wir haben jetzt schon mal alle das Teamwork Projekt verlassen und neu betreten um lokale Datenkorruption auszuschließen. Ohne Erfolg.
Bimcloud version: 2019.4 (23.0.2504.1102)
AC 23; 3003 AUT
Archicad 26 AT // Windows 10 x64
15 ANTWORTEN 15
Hmooslechner
Liegt an der Ausschnittmappe.
In der Projektmappe arbeitest Du
In der Ausschnittmappe merkt er sich alle Einstellungen eines Ausschnittes. Wenn Du in den Ausschnitt springst, schaltet er Layer, Zoom, Farben usw. und dann verschwinden sachen auf ausgeschaltenem Layern.
Wenn man will, dass sich der Ausschnitt alles neu merkt - in der Ausschnittübersicht auf den Ausschnitt zeigen, rechte Maustaste - aktualisieren mit den .. Einstellungen oder so..
achtbru
Nein, das kann nicht sein.
1) Die Bemaßung wird ja auf einer Ebene gezeichnet wie die anderen vorhandenen auch und die wird bei diesem Ausschnitt angezeigt.
2) Kann ein gezeichnetes Element nicht einfach von allein gelöscht werden.
3) Die Bemaßung ist bei allen Teilnehmern nach dem zeichnen sichtbar und bleibt eine unbestimmte Zeit (unabhängig wie oft man sendet&empfängt) erhalten und ist plötzlich irgendwann weg.
Ich muss den Schnitt aus dem Ausschnitt öffnen, sonst muss ich jedes mal alles (Ebenenkombi, Modelldarstellung usw...) neu einstellen. Der Sinn am Ausschnitt ist genau, dass man alles schon eingestellt hat.
Hmooslechner
In den Ausschnitten werden nicht nur die Layer geschaltet, sondern auch die Strukturdarstellung - und da können Bemassungen auf eingeschaltenen Layern trotzdem nicht sichtbar sein, weil es auf einer anderen Strukturdarstellung liegt - zugegeben - ist verwirrend.
Lukas Oelmueller
.... oder in nur einem Umbaufilter abgepinnt... noch verwirrender
Mac OSX - up to date
GER Archicad Full, Up to date
achtbru
Es ist ALLES GLEICH.
Die Strukturdarstellung wird nicht geändert. Es ist völlig belanglos ob ich den Schnitt aus dem Ausschnitt oder aus der Projekt-Mappe öffne und dort die Einstellungen aus dem Ausschnit manuell einstelle. Letztendlich soll es soweiso wie im Ausschnitt aussehen, denn der ist am Layout platziert.
Eine Bemaßung ist ein 2D Element, das wird von Strukturdarstellung nicht beeinflusst, außer es wird ein Bauteil bemaßt, dass durch die Strukturdarstellung, Modelldarstellung oder sonst was verändert wird.
Das Bauteil das ich bemaße (eine Decke) wird nicht verändert, weder geometrisch noch in der Darstellung.
xandros1
An dem Punkt irrst du dich, selbst eine unabhängige Bemaßung ist abhängig von der Strukturdarstellung, in der sie erstellt wurde. Sogar auf nem Arbeitsblatt, in dem man ohne Kniffe eigentlich keine Kontrolle über die Strukturdarstellung hat, ist die Strukturdarstellung immer noch für Bemaßungen relevant.
Bsp: Gezeichnet wurde eine Bemaßung auf der Strukturdarstellung "Ohne Bekleidungen", sichtbar ist diese Bemaßung dann ausschließlich auf "Ohne Bekleidungen" und nicht auf den anderen drei Auswahlmöglichkeiten.
Wenn das der Fall ist, wird dir die obenstehende Erklärung allerdings nicht weiterhelfen.
AC 25 / 26, Voll, D / Intel i9-9900K, 64 GB RAM, nVidia GeForce RTX 2080 Ti, Win 10 x64
Ma_Scht
@achtbru:
Gibt es Elemente, die NACH der besagten Decke erstellt und bemaßt wurden, wo die Bemaßung NICHT verschwindet?
Ist die Decke, bei der es zu Bem-Fehlern kommt sehr komplex? Mit sehr vielen Aussparungen, Eckpunkten, individuelle Katen, etc.?
Hintergrund meiner Frage ist: Die Bemaßung holt sich Ihren Referenzbezug von einer individuellen Nummer, die jeder Hotspot /Hotline hat.
Wenn sich da was verhaspelt hat, dann ist da m.E. nicht viel zu machen, außer Neuzeichnen.
Gruß Mario
Holger Kreienbrink
ein Fall für den Support
Holger Kreienbrink
Director Product Intelligence
Munich, Germany
Archicad since Version 5....
wir haben selbiges problem - und es liegt ganz eindeutig an der struktureinstellung.
das mag vielleicht für maßketten sinn machen - wir finden es eher lästig, bei höhenkoten im schnitt und grundriss ist aber definitiv nicht nachvollziehbar! die höhenkoten beziehen sich bei uns immer auf decken, die keine bekleidung im mehrschichtigen aufbau haben. ich könnte es noch verstehen, dass die höhenkote weg ist, wenn wir sie erstellt haben, als bekleidung an war, und dann weg ist, wenn die bekleidung ausgeblendet wird. wenn sich allerdings zb im schnitt an der darstellung gar nichts ändert ist das nur lästig! gibt es zumindest eine möglichkeit, diese bemaßungen zu duplizieren? zur anderen struktureinstellung? oder muss tatsächlich alles neu gemacht werden??
