AC9 Vektorieller 3D Schatten im Skizzenrenderer
Wer hat das gleiche Problem mit AC9?
zeichne 2 wände in jeweils einem geschoss
und stelle für photorealistik den skizzenrenderer
ein, mit vektoriellem 3D Schatten ist dann
eine besch.... Linie zwischen den wänden.
(benutze Grundeinstellung, also nicht ein Fehler
meiner Paletten)
das funktioniert jedoch mit AC 8.0.
Muss ich zurück in die Vergangenheit ???
suche leidensgenossen oder
besser HILFE!!!
Andreas
6 ANTWORTEN 6
Sind die Wände nebeneinander oder übereinander?
Hallo Waldkolonie!
Ich hab auch schon des öfteren versucht die "Trennlinien" verschwinden zu lassen - leider immer ohne Erfolg.
Da muß man dann immer noch mal mit `ner Bildbearbeitung ran - schade eigentlich!
Guten Abend
Kann ich nur bestätigen. Habe dasselbe Problem.
Alois
Das mit den Kanten ist nachvollziehbar. In ArchiCAD 8.1 erscheinen die Kanten nur leicht dargestellt im Schatten. ArchiCAD 9 schattiert allerdings die Verschattung der Bauteile (z.B. Deckenunterseiten) korrekt. Du solltest das Problem an den Support weiterleiten, damit das von den Programmierern geprüft werden kann.
glaube auch das ist ein programmfehler.
kümmere mich in 2 Wochen nach diplom darum.
arbeite jetzt über die normale interne engine mit verschattung ( da funktionieren dann auch baumschatten) und ziehe mir das aus dem 3D Fenster, dann bleiben es vektoren. ausserdem ist da die darstellung verdeckte kanten korrekt.
kann dann über photoshop mit Filter arbeiten.
woltte noch addon archisketchy probieren, dafür bleibt wohl kaum noch zeit.
wer noch weitere ideen hat. einfach schreiben.
zzyzx
was auch einen versuch wert wäre: artlantis-r mit dem hatch renderer.
allerdings solltest du das nur machen, wenn du dich schon mit artlantis auskennst, denn es braucht etwas einarbeitungszeit.
vielleicht kanns ja auch eine/r aus deinem diplom-team 😉
viel glück und starke nerven :winken:
