Abstände in Rundung
hallo ich hab mal ne blöde frage...
ich will in eine runde wand im abstand 4m
vom anfangspunkt der rundung ein fenster einsetzen.
Wie kann ich das am einfachsten machen?
Gibts ein Bogenmaß?
Merci
Oberflake
(AC 8.1)
2 ANTWORTEN 2
Roland_Schoepf
Du kannst im "Kontrollfenster", indem auch der Zauberstab abgebildet ist, die Fangpunkteeinstellung von "Hälfte" auf "Abstand" umändern
und da deinen Wert für den Abstand eingeben. Wenn du auf die Wand gehst, wird diese in deinem Abstand aufgeteilt.
im kontrollfenster kannst du "abstand" wählen (meistens steht da "hälfte" oder "teilung") und dann 4,00 eingeben. sobald du mit dem cursor die wand berührst, zeigt sie dir markierungen in 4m abständen - je nach dem, welche seite der wand du wählst, ist das natürlich leicht verschoben.
jörg
