Gimpel
Abwicklung von Dachflächen
Guten morgen allerseits,
ich habe Dachflächen die rautenförmig verlaufen, d.h. die Daachaufsetzlinie ist nicht rechtwinklig zu zur Traufe (die läuft spitz zu )
darstellende Geometrienist lange her und ich versuch diese Fläche abzuwickeln :idee: .....
4 ANTWORTEN 4
David Kehr
Trifft das das Thema?
Link
Gimpel
@ David , klingt nach einer recht handwerklichen Lösung :weinen: ich hatte eine einfachere Option erhofft .......... bedankt :winken:
Wenn es um ein "windschiefes" Dach geht, dazu gibt es einen ArchiTIPP:
Gewundenes und verwundenes Dach
Das Dach im 3d Modus betrachten (am besten mit der internen 3d engine)
Im Steuerungsfeld bei "Ansicht auf - Normal" das
weisse Quadrat mit dem Fadenkreuz wählen und die Dachfläche auf die Du normal sehen willst anklicken.
Die Ansicht in ein GR-Fenster kopieren und mit dem Flächenwerkzeug nachzeichnen.
