Modellierung
Alufenster mit Pfosten-Riegel Konstruktion
Hallo Allerseits!
Bin gerade dabei Alufenster mit 6x16 Profilen in ein Häuschen einzusetzen.
Habe bi jetzt alle Fenster mit dem Fassadentool gut hinbekommen. Aber ist das immer nötig, dass bevor man die Fassade setzt, man erstmal die Öffnung dafür machen muss? Warum hat das Fassadentool nicht eine Eigenschaft wie das Fenstertool, so dass es sich automatisch in die Wand einfügt?
Auf Bild 1 sieht man das System wie es sein soll:
<a href="http://www.abload.de/image.php?img=wand2rhqe.jpg" target="_blank"> 😛
[ 07. August 2010, 13:39: Beitrag editiert von: ArchiBoB ]
1 ANTWORT 1
Fenster und Türen können in Wände eingesetzt werden.
Fassade benötigen keine Wände. Wenn Du eine Fassade in eine Wand einfügen willst musst Du vorher entsprechende Öffnungen manuell vorsehen, indem Du entweder leere Öffnungen in der Wand platzierst oder die Öffnung durch eine entsprechende Wandkonstruktion erzeugst.
