Aktuell gibt es eine globale Störung bei Microsoft Azure wodurch einige unserer Dienste direkt betroffen und nicht funktionsfähig sind. Unser Team überwacht die Situation aktiv und arbeitet daran, die Auswirkungen zu minimieren. Vielen Dank für Ihre Geduld und Ihr Verständnis.
Modellierung
ArchiCAD 3d-Modell in Sketchup 5
habe die suche benutzt, nur leider nur themen zu 'Sketchup in ArchiCAD' gefunden - wie bekomme ich ein ArchiCAD 3D-Modell maßstäblich in Sketchup?
ich habe es als 3ds, obj, dxf und dwg versucht. bei dxf und dwg kommt beim importieren in sketchup eine Fehlermeldung und der import bricht ab. bei 3ds ist das modell einfach nicht maßstäblich.
wie macht ihr das?
danke
2 ANTWORTEN 2
Leo Kern
also bei mir klappts via 3ds über die einstellungen beim export auf 1000 mm setzen und hab dann im sketchup ein maszstäbliches modell in metern
hallo,
genau das habe ich mir auch gedacht und ebenso 1000mm eingegeben, aber im ArchiCAD sagt er mir 17,12m Länge der Kante und im Sketchup nur 0,45m!?
