Für den Samstag, den 30 November, zwischen 10:00 und 12:00 Uhr (MEZ) ist eine technische Wartung geplant.Folgende Prozesse können dabei bis zu 2 Stunden ausfallen: Lizenzschlüssel hochladen, herunterladen, aktualisieren, SSA-Validierung und der Zugriff auf den Lizenzpool. Wir entschuldigen uns für die dadurch entstandenen Unannehmlichkeiten.
Modellierung
ArchiCAD 8
Hallo
Wo bekomme ich denn noch eine Demoversion von AC8?
Gruss :winken:
6 ANTWORTEN 6
Woz brauchst Du denn die? Du kannst mal bei den Kollegen von Graphisoft Rhein-Main nachfragen. Vielleicht haben die noch eine. Eventuell liegt auch noch eine Box bei mir im Büro.
Für ARCHICAD 8.1 gab es noch eine echte Demo-Version, bei der auch das nachträgliche Anstecken eines Dongles nichts änderte. Erst seit ARCHICAD 9 gibt es da keinen Unterschied mehr.
Hallo Markus,
ich benötige die Version, da ich für ein Büro das AC-System standardisieren soll, also Import-Export Einstellungen, Ebenenverwaltung etc.
Da wäre es natürlich praktisch diese Version selber zu besitzen... dann muss ich nicht immer hinfahren 😉
Gruss :winken:
David Kehr
Wenn Du ARCHICAD 11 hast, kannst Du Dir doch eine Kopie der 8.1-er Vollversions-CD brennen lassen. Starten kannst Du die mit Deinem ARCHICAD 11-Dongel.
Da könntest Du dann sogar eine Vorlagendatei erstellen.
Echt, das geht? So hatte ich mir das vorgestellt.
Danke für die Antwort :yeah:
Wenn es sein muss, bis ARCHICAD 6.5...
gibts denn da evtl. Probleme mit meinem Betriebssystem? Hab doch x64...
