Modellierung
ArchiCAD Lichtquellen
Hmm ich steh gad auf der Leitung. Kann es sein, dass es in ArchiCAD keine Beleuchtung nach oben gibt. Die ganzen Wandleuchten nach oben helfen mir nicht umbedingt weiter. Ich würde so etwas wie den "Einbaustrahler" benötigen, nur eben nach oben...
Brauches für dieses Rendering. Die Beleuchtung soll im Holzrost untergebracht werden.
viewtopic.php?f=15&t=17746
4 ANTWORTEN 4
allgemeinlicht-lichtkegel nach oben?
Die lampe selbst, falls sichtbar mit decken zb zeichnen?
Hmm aber der Lichtkegel funktioniert nicht mit Artlantis oder? Ich habe es jetzt mit der Wandlampe 5 gemacht... Bin grad am rendern. Also mal schauen ob es das gewünschte Ergebnis bringt...
warum sollen die nicht funktionieren? Die lampen sind objekte mit eingebauten lichtkegeln. Den lichtkegeln "fehlt" halt nur das lampenschirm-objekt
Danke, dann habe ich mich da geirrt. Das wäre natürlich optimal. Ich werde das versuchen.
