Archicad 6.5 und 8.5
hallo,
weiß jemand wie sich die Versionen 6.5 zu 8.5 unterscheiden? ich weiß, es sind alte Versionen, aber ich selbst habe mit 6.5 gearbeitet und beginne nun in einem Büro mit 8.5
kann mir jemand weiterhelfen? danke.
12 ANTWORTEN 12
robert shipley
Es gab keine 8.5!
Viele Grüße aus Karlsruhe
GRAPHISOFT Südwest GmbH
HPZ420 XeonE-1650, 24GB-Ram, GeForceGTX670-4GB, Win7prof64, AC 19, Art*lantis 6, 3ds max2012
hi
arbeitet ihr 2d oder 3d oder gemischt?
bei 2d wird sich nicht viel geändert haben.
bis dann
David Kehr
ARCHICAD 8.5 gibt es nicht - Du meinst sicher 8.1.
Dazwischen gab es noch die Version 7.0
Die neuen Funktionen von 7.0 findest Du hier:
Neu in 7.0
Die neuen Funktionen von 8.1 findest Du hier:
Neu in 8.1
danke für die schnelle Antwort. mir liegen nur vage Informationen vor. Dann "um den Dreh" , ggf. 9.0. Gibt es da große Neuerungen?
gemischt, 2D und 3D
hi,
neuerungen bei archicad:
http://www.ibdd.de/
zzyzx
der umstieg von 6.5 nach 9 ist nicht so dramatisch, wie die 2,5 versionssprünge befürchten lassen.
das konzept des programms hat sich nicht wesentlich geändert, d.h. du kannst im prinzip fast wie gewohnt weiterarbeiten und dir die neuerungen nach und nach erarbeiten. das solltest du auch tun, denn der bedienkomfort hat sich mit den versionen doch deutlich erhöht. natürlich sind auch ein paar richtige neuerungen dabeigewesen, wie etwa die boolschen operationen.
falls das büro über die 10 oder neuer verfügt, wäre die umstellung deutlich grösser, da in der 10 der plotmaker integriert wurde
danke. inwiefern wurde denn der plotmaker integriert? ist es einfacher geworden? wie wäre da die Handhabung? gibt es vielleicht nen link mit den Neuerungen zu 9.1 oder 10 ?
David Kehr
ARCHICAD 9.1 gibt es auch nicht 😉
Alle neuen Funktionen zu ARCHICAD 7 bis 12 findest Du hier:
http://www.ibdd.de/Sites/AC-News.htm
