achtbru
Architekturlichte von Terrassentüren
Ich glaube das ist ein leidiges und bekanntes Thema.
Ich kämpfe gerade damit Terrassentüren mit Markern zu versehen die die Architekturlichte angeben.
Das Problem wir aber schnell kompliziert:
Der im Türelement integrierte Marker kann keine Architekturlichte darstellen (geht nur bei Fenstern) aber zum Glück gibt es ein Etikett "Öffnungs Etikett 23" das sogar bei Türen die Architekturlichte bemaßen kann.
Doch jetzt kommt das Problem: Die Höhe wird "falsch" gemessen: Die Blindschwelle wird mitgemessen (die normalerweise vom Fußboden verdeckt wird).
Jetzt habe ich versucht eine eigene Eigenschaft zu basteln aber es ist scheinbar nicht möglich die Höhe der Bindschwelle auszulesen!! Man kann nur die (nominale) Schwellenhöhe auslesen, das ist aber der Abstand zum jeweiligen Geschoß und damit nicht gleich.
Nächster Versuch: Liest man die "nominale Höhe der Öffnung gegenüber der Anschlagseite" aus, wird der Anschlag (überdämmung des oberen Profils) nicht beachtet und ist damit gleich wie der Wert wie auf der Anschlagseite.... (Ich glaube das ist auch ein bekanntes Problem).
Jetzt habe ich als Notlösung einfach in der eigenen Eigenschaft die Überdämmung manuell abgezogen.
Das ist natürlich keine schöne Lösung.
Es ist zum verrückt werden.
Archicad 26 AT // Windows 10 x64
0 ANTWORTEN 0
