ich möchte die Dimensionen von Stützen aus einem Projekt in ArchiCAD so exportieren, dass diese in ORCA ersichtlich sind. Bisher übernimmt er nur die Anzahl, jedoch möchte ich das Volumen der Stützen in ORCA sehen.
Weiss jemand, wie ich solche Attribute hinzufüge, nicht nur für diesen Fall?
Hi! Das wird beim IFC mit dem Standard-Übersetzer 20 ORCA auch ausgegeben. Wenn Du Dir dein IFC z.B. mal mit dem kostenlosen IFC-Viewer z.B. von Solibri anschaust, ist das Volumen in m³/Liter dabei. Würde mal in ORCA suchen/hinterfragen. MFG Su
Auch wenn ich die IFC mit BIM Vision öffne und die Stützen auswähle, wird mir das Volumen nicht angezeigt. Jedoch wird in ArchiCAD in der Liste "Bestandteile nach Ebenen" das Volumen aufgeführt - logisch. Aber wie bekomme ich diese Angabe jetzt exportiert??
Hi! Wie oben erwähnt, wird wenn du den Standard IFC-Viewer nicht verändert hast, das V mit exportiert. Kenne BIM Vision nicht als Viewer. Schau mal unter http://www.buildingsmart.de/bim-know-ho ... ifc-viewer > da findest du z.B. den Solibri-Viewer, der das anzeigen kann. MFG Su
