Modellierung
Außentür mit Standflügel
stblck
Hallo alle,
klingt total banal, aber ich finde keine Lösung: welches Bibliotheksobjekt nehmt ihr, um eine 2-flüglige Außentür (Metallrahmenkonstruktion) mit einem Geh- und einem Standflügel zu zeichnen? Am ähnlichsten ist 3.07 Glasfassaden > Glastür OL 2-Fl 25, aber hier können die Flügel leider nicht einzeln gesteuert werden.
Danke für eure Hilfe.
ARCHICAD 28 | Twin 2023 | Win10 Pro 64-Bit
6 ANTWORTEN 6
Stefan L_
Tür Ol 2-Fl 25?
Ohhh - 'ne Innentür, das darf man doch nicht?!
Stefan
Stefan
AC ...-29, WIN10
stblck
Hallo Stefan,
diese Tür kommt aus 3.07 Glasfassaden, also eine Außentür.
Inzwischen bin ich mit der Terrassentür 2-Fl 25 etwas weiter gekommen, habe ein eigenes Türblatt erstellt (ich will ja nicht diese ganzen Sprossen haben), da ist tatsächlich ein Standflügel zu sehen (gestrichelte Öffnungslinie in Gr + Ansi), aber leider kann die Breite der Flügel nicht einzeln gesteuert werden, obwohl der Haken für "symmetrisch" raus ist. Auch sehe ich nicht, wo ich das Rahmenmaterial beeinflussen kann.
Ulrike
achtbru
Hallo Stefan,
Ulrike
Wie hast du es geschafft bei der Terrassentür einen Standflügen einzustellen? Ist das neu in 25? In 23 und 24 kann man nur einen Öffnungstyp einstellen, der gilt für beide Flügel.
Für 1 Flügel + Fixteil verwende ich Innentüren -> "Tür Ol 1-Fl 1S"
edit: Achso du meinst normale 2-Fügeltür. Dachte mit Fixteil.
Archicad 26 AT // Windows 10 x64
stblck
@achtbru
In dieser Terrassentür kann man unter "Öffnungslinien" den Haken bei "gleicher Linientyp für beide Türblätter" herausnehmen. Dann gibt es da noch die Optionen der Liniendarstellung für "Durchgangsflügel" und "Standflügel", allerdings beides ausgegraut und nicht bearbeitbar. Und vor allem ist die Breite der Flügel offensichtlich nicht einstellbar. Die Flügel werden unterschiedlich breit dargestellt, aber ich habe keine Ahnung, woher das Öffnungsmaß kommt, sh. "horizontale Maße" > Haken bei "symmetrisch" raus > aber keine Einstellmöglichkeiten vorhanden. Ob das bei AC 25 neu ist, weiß ich nicht.
Du nimmst also, um eine Außentür darzustellen, eine Innentür aus der Bibliothek?
achtbru
Ja weil es nichts anderes gibt, wenn man eine Tür + Fixverglasung braucht. Die einzige Alternative ist ein Fenster zu benutzen aber dann hat man keine Schwelleneinstellungen z.B.
Probier mal "Eingang 02 2-Fl 25"
Liebe Grüße,
Klaus
