Auswahlmöglichkeiten mit dem Pfeilwerkzeug
Das Pfeilwerkzeug bietet diverse Varianten zur Aktivierung bzw. Auswahl von Elementen. Im folgenden Beitrag zeigen wir Ihnen, welche Möglichkeiten Ihnen das Pfeilwerkzeug bietet.
Die drei Auswahlmethoden:
  • Aktivierung aller Elemente, die vom Auswahlrahmen berührt werden und innerhalb des Rahmens liegen.
  • Aktivierung aller Elemente, die innerhalb des Auswahlrahmens liegen. Diese erkennt man am strichpunktierten Auswahlrahmen.
  • Wird der Asuwahlrahmen von links nach rechts aufgezogen, werden nur innerhalb des Rahmens liegende Elemente aktiviert. Wird der Auswahlrahmen von rechts nach links aufgezogen, werden alle Elemente aktiviert, die vom Auswahlrahmen berührt werden und innerhalb des Rahmens liegen.
Geometriemethoden:
Sie können zwischen Polygon, Rechteck und gedrehtem Rechteck wählen. Für einen differnzierten Auswahlbereich können Sie die Polygonmethode verwenden.
Magnetfunktion:
Bei aktivierter Magnetfunktion sehen Sie ein Magnet Symbol am Cursor. Mit aktivierter Magnetfunktion können Elemente direkt aktiviert werden, ohne dass man auf eine Kante oder einen Eckpunkt klickt oder einen Auswahlrahmen verwenden muss.
Der Magnetfang kann auch temporär durch Drücken der Leertaste deaktiviert werden.
Unterelement aktivieren:
Zur Bearbeitung von z.B. Morphs stehen Ihnen zwei Cursorvarianten zur Verfügung.
Mit dem schwarzen Cursor wird das gesamte Element und mit dem weißen Cursor nur das Unterlement aktiviert.
Diese Funktion lässt sich durch das Drücken von control+shift (macOS) oder strg+shift (Win) temporär aktivieren.
Die Screenshots wurden in Archicad Version 25 erstellt
Versionsverlauf
Letzte Aktualisierung:
‎2022-05-25 12:10 PM
Aktualisiert von:
