Automatische Außenbemaßung funktioniert nicht
Hallo liebe Forum-Mitglieder,
bei meiner automatischen Außenbemaßung werden die Außenwändee und Innenwände nicht kotiert. Es handelt sich um mehrschichtige Außenwände und ab und zu auch mehrschichtige Innenwände. Komischerweise sind vereinzelt ein bis zwei Außenwände bemaßt (aber auch als Komplettmaß - Kern + Wandschichten) und daneben befindet sich eine Bemaßung mit der Zahl "0". Bei Fenster und Türen gibt es gar kein Problem.
Was könnte bei den Wänden falsch eingestellt sein?
2 ANTWORTEN 2
Die Wände stoßen nicht lotrecht (aka 90,01° oder 89,95°) auf die für die Bemaßung referenzierte Wand.
Vielen Dank, das war tatsächlich der Fehler. Gott sei Dank konnte ich das jetzt noch rechtzeitig korrigieren.
