andy7
.BPNs löschen
Hallo!
Der Server platzt.
Sind diese .bpn-dateien (AC12) automatische
Sicherungen und können die bedenkenlos ausgemistet
werden? Sehe ich das richtig, daß diese .bpn nur dann benötigt werden, wenn die entsprechende .pln-Datei beschädigt sein sollte?
Und kann für .bpn ein separater Speicherort bestimmt werden?
freundliche Grüße:
Andreas
AC 7 - 21| Artlantis Studio
3 ANTWORTEN 3
David Kehr
Die *.bpn ist der Stand vor der letzten Sicherung. Du kannst den Speicherort leider nicht ändern - die liegt immer da, wo auch die PLN liegt.
Wenn die PLN OK ist, kannst Du die BPN bedenkenlos löschen.
andy7
ok, alles klar.
Danke.
freundliche Grüße:
Andreas
Beim nächsten Speichern des Projekts wird ARCHICAD automatisch wieder eine *.BPN erzeugen, sofern Du das nicht in der Arbeitsumgebung deaktivierst, was ich Dir jedoch nicht empfehle.
Das wäre genauso, wenn Du ohne Reservefallschirm aus dem Flugzeug springst, normalerweise öffnet sich der Hauptfallschirm.... falls nicht kommt ein ziemlich harter Aufschlag.
