Beim Copy-Paste verändern sich die Stiftfarben
Ich habe in der 10´er Version Sachen gezeichnet, die ich gerne in ein anderes Projekt einbinden würde.
Das Problem ist, dass mir hierbei alle Stiftfarben verändert werden.
In der 9´er hat das ohne Probleme funktioniert.
Habe schon so gut wie alles ausprobiert, von Dazuladen bis Copy - Paste. hat alles nichts gebracht.
Wo ist der der Haken, den ich anklicken muss, damit alles ohne weiteres wieder funktioniert?
Dadurch könnte ich mir ne Menge Arbeit und Zeit ersparen.
Würde mich freuen, wenn einer von Euch die Lösung hat.
Bis dahin,
der Klaus Dieter
3 ANTWORTEN 3
rolfrei
Hast du unterschiedliche Stiftsets?
Das Stiftset kann aus dem Ursprungs-Projekt über den Attributmanager importiert werden.
Oder, falls du mit dem neuen Stiftset arbeiten willst, würde ich die Stiftfarben nach "alter Methode" mit suchen&aktivieren.. und aktivierte Elemente ändern... alle nacheinander an das neue Stiftset anpassen.
ArchiCAD 9-22, voll, CH / Mac OSX 10.11.5
Das Projekt, in das Du die Daten kopierst gibt die Attribute vor. Es ist nicht möglich, dass z.B. die gleiche Stiftnummer in einem Ausschnitt unterschiedliche Farben bekommen kann.
Das gleiche gilt für Schraffuren, mehrschichtige Bauteile etc...
rolfrei
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Original erstellt von Markus Denzlinger:
Es ist nicht möglich, dass z.B. die gleiche Stiftnummer in einem Ausschnitt unterschiedliche Farben bekommen kann. Danke für die Ergänzung. Vielleicht will er ja die Sachen in ein separates Detailfenster laden oder so. Dann könnte er einfach auf das entsprechende Stiftset wechseln. Ansonsten bleibt eben nur: Stiftnummern anpassen.
