mich beschäftigen jedesmal aufs neue die Bemaßungseinstellungen. Kann man zb den Text einer Bemaßung, wie bei einem normalen Text, nicht Deckend einstellen? So dass die darunterliegen Linien etc. mein Text nicht durchkreuzen?? Momentan helfe ich mir noch damit eine weiße Schraffur drunter zu legen. Und ist es möglich den Text zwingend in die Mitte der Hilfslinien zu platzieren? Sprich kann man diese "automatisch generierte Position" nicht selber bestimmen wo die sein soll? Es ist ja schon nervig den Text immer zu verschieben, weil ArchiCad den meistens neben die Hilfslinien ablegt, wobei genug Platz dazwischen ist. Vor allem ist es nervig weil ich mich bei dem Programm welches ich eigentlich benutze, diese Probleme nicht hatte, und es Zeit raubt. Freue mich auf (lösende 🙂 ) Antworten... Gülsen 🙂
Autom. Position des Textes ist nicht einstellbar. Es muss immer geschoben werden. Wobei ich die aautomatische ermittelte Position in ArchiCAD für deutlich besser halte als anderswo.
ok danke, löst mein Problem leider nicht. ich denke das kommt drauf wofür man das gerade braucht, mit der Textposition 🙂 Ich hatte mit dem vorigen Programm nie Probleme damit. Na super...heißt ja ich muss fleißig weiterschieben 😞
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Na super...heißt ja ich muss fleißig weiterschiebendas kann ich so nicht nachvollziehen. Das da mal eine Maßzahl noch irgend wo hinpasst, die man dann noch verschiebt ja. Aber nicht fleißig ... viele
Stell doch mal ein Bild mit einer Bemaßung ein, die den Effekt zeigt. Da kann man ja evtl. noch weiterhelfen.
so danke schonmal dafür, klappt ja ganz gut 🙂 also auf dem Bild ist mal nur ein Bsp. zu sehen. Ist schwierig den Zusammenhang zu zeigen. Diese "19" zb würde locker ZWISCHEN die Hilfslinien passen. Das hört sich jetzt kleinkariert an, ich weiß. Ich habe allerdings Zeichnungen, welche mit Informationen ziemlich vollgepackt sind, und ich mich an vielen Stellen entscheide, auch wenn es eng ist, den Text zwischen die Hilfslininen zu verschieben. Ich habe mit AutoCad gearbeitet und "leide" darunter dass ich vergleiche ziehe 🙂 Also da geht das mit dem "gezwungen" zwischen die Hilfslinien abzusetzen. Oder zumindest dadrüber!
...achso, ich finde das schon viel mit dem verschieben. Alle Maße unter 25 cm setzt der mir immer neben die Hilslinie. Wenn es nicht sein MUSS, verschiebe ich sie natürlich auch nicht. Man versteht es ja auch wenn es daneben steht. An einigen Stellen geht das leider nicht, weil die Zahl zb durch was anderes überlagert wird. Das sind individuelle Problemchen, warum man was wieso machen will 🙂 Ich würd nur gerne wissen ob es da ein Trick gibt.
