Bodentiefe Fenster mit Fensterbank - Architekturlichte, STUK
ich habe seit ewigkeiten immer wieder das selbe Problem und ich glaube, es ist ein Bug im Archicad; möchte aber hören, was die Anderen dazu meinen. AC-Version: 22.
Bei einem bodentiefen Fenster muss man - wenn man das richtig machen will, d.h. so wie es gebaut wird - außenseitig eine Dämmung unter der Fensterbank vorsehen, ansonsten zeigt das Archicad die Wandschichten unter der Fensterbank an (es handelt sich um eine Leichtbau-Holzständerwand). Den äußeren Dämmstreifen unter der Fensterbank habe ich mit dem Wand-Wekzeug gezeichnet. Schnitt:
https://www.dropbox.com/s/w6vu93n53ruk7 ... h.JPG?dl=0
Das erste Problem ist, dass Archicad die Fensterbank für die Berechnung der Architekturlichte inkludiert. Grundriss:
https://www.dropbox.com/s/p23696mmzslej ... h.JPG?dl=0
Wenn man das Kästchen "ab OK Fensterbank" aktiviert, wird die Architekturlichte ab OK Fensterbank gerechnet und somit richtig angezeigt:
https://www.dropbox.com/s/1jzmrtbimaah8 ... k.JPG?dl=0
Das Problem bei dieser Variante ist, dass die Sturzunterkante falsch berechnet wird. Es entsteht ein neuer virtueller Punkt oberhalb des Fensters, dessen Entfernung vom tatsächlichem Fenstersturz der Höhe der Fensterbank entspricht. Der angezeigte Wert für die STUK entspricht aber der tatsächlichen Höhe, zuzüglich der doppelten Höhe der Fensterbank (2x17,5).
Schnitt:
https://www.dropbox.com/s/9luoz0nk43392 ... h.JPG?dl=0
Grundriss:
https://www.dropbox.com/s/xd0frhokyq8pe ... h.JPG?dl=0
Weiß jemand, ob es dafür eine Lösung gibt?
1 ANTWORT 1
achtbru
Weiß nicht ob es dir hilft aber wenn man die Dämmung unter der Fensterbank mit der Anschlag Einstellung macht, dann rechnet es die Architekturlichte ab dort und man braucht den Haken bei "Ab OK Fensterbank" nicht.
Habe den Fehler im AC23 auch, dass die STUK falsch berechnet wird, wenn man den Haken bei "Ab OK Fensterbank" macht.
Archicad 26 AT // Windows 10 x64
