Brüstungshöhe AC 17
Hallo zusammen,
bei der BRH im Fenstermarker habe ich eine Unstimmigkeit:
Ich habe 2 mehrschichtige Decken mit unterschiedlichem Aufbau - a) einmal 10cm und b) einmal 16cm.
Wenn ich bei Decke a) ein bodentiefes Fenster erstelle und Brüstungshöhe 10cm bis Unterkante Wand (die auf OK Kern steht) wird die BRH 0 korrekt ausgegeben.
Bei Decke b) mit Brüstungshöhe 16cm bis Unterkante Wand wir ein Brüstungshöhe BRH 6 ausgeben (was auch 0 seine sollte).
Dies ist auch bei anderen Fenstern mit unterschiedlichen Brüstungshöhen der Fall => es sind immer 6cm zu viel!
Hat da jemand eine Idee?
3 ANTWORTEN 3
In den Fenstereinstellungen den Anker zum Geschoß anhacken & im Bemaßungsmarker die Höhe des Fußbodens manuell eingeben!
lg
Dieser modifizierte Marker sollte die Brüstungshöhe auch auf die OK Geschosshöhe berechnet angeben können. Unabhängig von der Lage in der Wand.
Vielen Dank, die Einstellmöglichkeit des Markers war etwas versteckt...
