DWG Export -> Farben / Stifte
hi,
ich möchte vom Archicad 14 eine dwg Datei exportieren in der die Farben/Stifte die gleichen sind wie in der Archicad Datei.
des wird z.B. der Stift 19 der im pln weiß ist, nach dem Export im dwg grau dargestellt.
weiss jemand was ich da einstellen muss?
Danke schon im vorraus!
mfg
3 ANTWORTEN 3
Evelyn Lotter
@ Silk
Du kannst im Übersetzer ganz genau einstellen, welcher ARCHICAD Stift welchem Stift zugeordnet werden soll.
Graphisoft Germany
Education Manager D/AT
Hallo Evelyn,
Danke, aber das funktioniert irgendwie nicht.
gibt es keine Einstellung bei der einfach alle Farben so übernommen weden wie Sie im Archicad drinnen sind?
David Kehr
Mit dem DWG-Export werden nur die Stiftnummern übergeben. Du müsstest in AutoCAD dementsprechend die Plotstiltabelle einrichten oder in ARCHICAD mit den AutoCAD-Farben arbeiten.
Am besten die DWG-Datei verschicken und zusätzliche eine PDF-Datei.
[ 24. November 2010, 12:03: Beitrag editiert von: David Kehr ]
