Modellierung
DXF - Farbverwaltung
was kann man machen damit Farben sowohl in AutoCAD als auch in ArchiCAD gleich sind.
Wenn ich die ArchiCAD - Referenzfarbtabelle als dxf - file konvertiere ändern sich auch alle Farbzuordnungen.
Wie kann ich diese Tabelle als pln - file und als dxf/dwg - file ident darstellen?
mfg
Christoph
5 ANTWORTEN 5
andreaszeike
Versuche mal folgendes:
öffne die datei DXF-DWG Config.txt in deinem import/export- Ordner und nimm das ! vor
#PENLAYERS oder #BYLAYER weg.
ich hab´s selbst noch nicht ausexperimentiert - sag bescheid, ob´s funzt!!
Gruß, az
Bernhard Binder
@Zappa: wenn man das ! bei #PENLAYERS wegnimmt, dann legt er für jeden Stift beim Export eine eine Ebene an.
Um zu erreichen was Christoph will, sollte man einen DXF-Plan aufmachen. Die ArchiCAD Stifte sind dann so wie in AutoCAD eingestellt.
Alternativ kann man auch auf der Website von ArchiMedia die passende Vorlage für den Attributmanager herunterladen. (Würde ich auch so empfehlen 😉 )
AC4.5-AC27 AUT, GER, INT
www.a-null.com
andreaszeike
zu ersterem... nicht so gut...
zu letzterem: sehr gut! danke!
Gruß, az
Vielen Dank, hat mir sehr geholfen!
Christoph
PS: Habe leider meine Objektivliste (Digitalkamera) für ArchiCAD - Umrechnung verlegt. Weiss jemand, wo ich die wie der downloaden kann?
Bernhard Binder
Die Liste findest du in der FAQ-Datenbank (im Bereich Support auf www.a-null.com) 😉
Hier eine Liste für die Einstellungen:
16mm = 180°
20mm = 94°
24mm = 84°
28mm = 75°
35mm = 63°
50mm = 47°
85mm = 28,5°
100mm = 24°
135mm = 18°
200mm = 12,5°
300mm = 8,2°
600mm = 4,2°
www.a-null.com
