Dachüberstand / Nachträglich
Hallo liebes Forum,
kann ich nachträglich, nachdem ich ein Dach gezeichnet habe, den Dachüberstand bei der Traufe verlängern oder geht das beim Poly-Dach nur beim Konstruieren? :confused: :confused: :confused:
Danke im Voraus
6 ANTWORTEN 6
HelmutB
Das geht auch nachträglich. Funktioniert wie beim "normalen" Dach:
- zu änderndes Dach markieren
- Dachwerkzeug aktivieren
- auf Dachkante oder Dacheckpunkt klicken und gewünschte Bearbeitung aus dem erscheinenden Menü auswählen
AC29, Win11 Pro 64bit
HelmutB
Oder hast du gemeint, alle Dachkanten nachträglich zu ändern? Das geht wohl nur beim Erstellen.
Ja,
eigendlich meinte ich alle Dachkanten nachträglich zu ändern. Aber wenn´s nicht geht, dann muß ich wohl das Dach wieder von neuem aufbauen.
Schade...
Hab´s jetzt so gelöst.
Alle Dachfläche nach einander bearbeitet.
Dach makiert, in den Dachmodus gewechselt und dan die Kante angeklickt und mit der geometrie Methode das Dach verlängert. Das geht auch. Da ich nicht so viele Dachflächen hatte geht´s recht schnell.
Bis denne.
Und danke für die Anregung.
jumi
Der Dachüberstand ist keine "Eigenschaft" des Daches, die man nachträglich ändern kann sondern eine "Vorgabe" für den automatischen Konstruktionsvorgang.
Also muß man bei nachträglichem Ändern des Überstands entweder
</font>
  • <font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">die Dachflächen einzeln anpassen, sprich Dachkante anpassen und Überstand rausziehen oder</font></li>
  • <font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">die Dachkonstruktion nochmal neu erstellen.</font></li>
<font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Insofern war der von Jumi gewählte Weg schon richtig.
Nettes Lohb von einem Profi. Danke
