volkerr
Dachflächenfenster mit Wandelement
hat jemand eine Idee, wie man ein Dachflächenfenster mit Wandelement konstruiert?
mein Problem ist, das Dach sauber rauszuschneiden,
probiert hab ich bereits beim Dach mit dem Befehl Polygon rausschneiden und
mit einer Decke oberhalb und dem solid-element-Befehl, dies hat auch recht gut geklappt, bis auf, dass das Dachflächenfenster auch geschnitten wurde
Volker Ripperda
_________________
AC19-26, WIN10/64bit; 32GB RAM; Intel i7; 2.30 GHz NVIDIA GeForce RTX3080;
8 ANTWORTEN 8
Es gibt von Velux ein Element: https://bimobject.com/en/velux/product/gelve
Beste Grüße
Torsten
„Wovon man nicht sprechen kann, darüber muss man schweigen"
volkerr
super, Danke ! werd ich mal ausprobieren
Volker Ripperda
_________________
volkerr
die Veluxfenster funktionieren soweit ganz gut,
nur werden mir leider im Schnitt keine Schnittlinien angezeigt.
Ist das irgendeine Einstellungssache?
im 3D siehts gut aus
im 2D ist nichts zu sehen
Volker Ripperda
_________________
Sieht eher nach einem Schnitt ohne Schnitt-Tiefe aus.
Check' mal die Schnitteinstellungen.
volkerr
das ist der Schnitt mit unendlicher Tiefe,
vom Fenster aber auch nicht zu sehen
Volker Ripperda
_________________
volkerr
...hat denn bislang niemand Velux-Fenster eingebaut?
oder entsprechende Probleme?
Volker Ripperda
_________________
Bei mir wird das Fenster vollständig angezeigt.
volkerr
mit den gleichen Einstellungen?
und woran kann es dann liegen, dass dies bei mit nicht der Fall ist?
könnte ich einmal ein Bild sehen, wie es sich bei dir im Schnitt darstellt
Volker Ripperda
_________________
