Modellierung
Dachverscheidungen
Hallo Leute!
Wie verschneide ich am besten diese Dächer?
Das Satteldach soll oben abgeschrägt sein!
Habs auch schon markiert und mit strg aber es funktioniert nicht richtig?
Was mache ich da falsch?
Danke für die Hilfe!
http://img87.imageshack.us/img87/1566/haberlmhle2.jpg
8 ANTWORTEN 8
Hier findest Du eine Anleitung:
http://www.archihelp.ch/neu/public_html/archihelp/pdf/quickhelp/archicad12/11_0615_Dachverschneidung...
„Wovon man nicht sprechen kann, darüber muss man schweigen"
Bernhard Binder
die obere Kante des Krüppelwalms braucht noch einen Punkt, sodass 2 Knaten entstehen.
Diese kann man jeweils mit STRG-Klick an die anderen Dachflächen anpassen.
Hallo Bernhard!
Wie meinst du das mit einem 2ten Punkt?
Irgendwie funktioniert es nocht nicht so recht!
mfg. peter
Bernhard Binder
na die obere Kante muss ja an zwei Dachflächen angepasst werden. So brauchst du auch 2 Kanten. Eine für die Linke und eine für die rechte Dachfläche.
Du meinst einen zusätzlichen Knotenpunkt beim Krüppelwalmdenn ich verschiebe?
Welche Dachfläche muss ich markieren und und auf welche Kante mit strg damit es sich richtig verschneidet?
Blick grad irgendwie nicht durch!
Bernhard Binder
Klicken: auf die Kante, die angepasst werden soll
Markieren: Die Fläche an die die´(oben)angeklickte Kante angepasst werden soll.
Es hat jetzt funktioniert, doch es kam immer die Fehlermeldung "Es sind Fehler aufgetreten seit der letzten Operation"!
Es wird allerdings richtig dargestellt.
Hat die Fehlermeldung eine Bedeutung?
Vielen Dank für deine raschen Antworten!
Bernhard Binder
Wahrscheinlich eine Selbstüberschneidung der Dachfläche.
