Durchbruch in Unterzug funktioniert nicht
Ich möchte einen Durchbruch in einem Unterzug erzeugen. Leider ist in der PET Leiste das Durchbruchsymbol nicht vorhanden. Im Eigenschaftsdialogfeld des aktivierten Unterzuges ist das Register "Durchbrüche" helgrau hinterlegt, das heisst nicht anwählbar.
Weiss jemand warum und wie man das aktivieren kann?
11 ANTWORTEN 11
Durchbrüche werden mit der PET-Funktion platziert. Zur Darstellung der Durchbrüche im Grundriss muss in der Modelldarstellung der komplette Unterzug gezeigt werden.
[ 11. Dezember 2010, 16:01: Beitrag editiert von: Markus Denzlinger ]
Das ist in der ARCHICAD Online-Hilfe verständlich und mit Bild beschrieben, findest Du unter:
"Erstellen eines Durchbruchs in einem Unterzug"
Danke für die Antorten. Leider hilft mir das nicht weiter.
Der Unterzug lässt sich zeichnen, im Grundriss anklicken, die PET Leiste erscheint, aber OHNE das benötigte Durchbruchsymbol.
Gehe ich mit der rechten Taste auf "Eigenschaften" wird "Durchbruch" hellgrau, also nicht aktivierbar, angezeigt. :confused:
Habe 2 Bilder angehangen, die das Problem aufzeigen.
PET LEISTE
EIGENSCHAFTSDIALOG
Klick mal auf die Konstruktionslinie des aktivierten Unterzugs und nicht an den Endpunkt.
Hallo Markus, das war die Lösung, vielen Dank!!!
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">... Danke für die Antorten. Leider hilft mir das nicht weiter ...
Steht eigentlich recht präzise in der Hilfe:
"Erstellen Sie im Grundriss einen Durchbruch, indem Sie auf die Referenzlinie oder eine andere Kante des Unterzugs klicken.
Die Pet-Palette mit den Bearbeitungsmöglichkeiten wird angezeigt."
DaveTka
Hey ich poste einfach mal, denke das passt ganz gut dazu.
Kann ich die Darstellung der Durchbrüche im Unterzug ändern? Die Mittelachse rausnehmen oder richtige Durchbruchsymbole hinterlegen?
DaveTka
Ankerpunkte haben die Durchbrüche auch nicht oder? Nicht mal die Mittel-achse?
Su
Wenns nicht unbedingt ein Unterzug sein muß, nimm eine Wand dafür gibt's WD mit Einstellungen.
MFG Su
