Dxf (3d),3DMax,Sketchup zu gsm?
hallo,
ich habe ein problem mit Objektformaten und deren konvertierung.
es handelt sich um dxf (3d) dateien, die ich gern in achiad verwenden möchte.
also dachte ich mir, daß ich sie in autocad öffne und dort als 3ds objekt abspeichere, um sie anschließend über die 3d import schnittstelle in archiCad zu importieren.
HMMM, hat natürlich nicht geklappt- es kommen ständig irgendwelche fehlermeldungen, daß die konvertierung fehlerhaft ist.
meine frage: weiß jemand, wie ich solche objekte in ArchCad rein bekomme?
weitere formate, die optional angeboten werden sind
Sketchup und 3ds max !
sketchup ist wohl weniger tauglich, aber was ist mit dem 3DMax -format? :confused:
es ist eine kostenpflichtige seite www.formfonts.com , wo ich mich gern anmelden würde, wenn ich wüßte wie ich die daten auch nutzen kann.
kann mir da von euch jemand einen rat geben?
Danke und schönen Gruß
11 ANTWORTEN 11
übrigens sieht die fehlermeldung folgendermaßen aus: ACAPI_LibPart_Create Feler:213031325
vielleicht ist das ein wink?!? :confused:
David Kehr
ich empfehle Dir das 3ds-Format
War hier mal Thema
Da steht auch wo Du das 3DS-Addon findest und wie Du es aufrufst. :winken:
es gab dazu auch mal einen Architipp
hallo david,
das 3ds addon habe ich bereits oft genug benutzt und weiß, daß es in verbindung mit einem 3ds-objekt funktioniert-das ist nicht das problem.
der haken ist,daß das zu importierende dateiformat
DXF (3d) ist.
wenn ich solch ein format habe und es importieren möchte... wie komme ich da zum ziel, wenn die bereits beschriebene methode nicht funktioniert?
und die zweite frage war, ob das format
3ds Max=3ds ist? :confused:
gruß vom schlumpf
zzyzx
hallo,
das dxf kannst du eigentlich direkt aus dem "bibliothekselement öffnen" dialog aufmachen (ohne 3ds-converter usw). allerdings kanns probleme geben, wenn die datei zu gross ist oder das dateiformat der dxf version 2004 ist.
das "max" format ist das speicherformat von 3d studio max und enthält neben dem 3d zeugs auch szeneninformation (licht, hintergründe, animation usw). das kannst du leider mit archicad nicht verarbeiten.
:winken:
danke dir für die antworten, jetzt weiß ich etwas mehr.
das öffnen des dxf-3d objektes hat mich in den wahnsinn getrieben.
....nochmal ne frage zum 3ds max format:
kann ich es erstmal in 3d max öffnen und dann als 3ds speichern bzw. exportieren und anschließend problemlos in ArchiCad öffnen?
Grüsse vom schlumpf
zzyzx
wenn du 3d-studio-max hast, sollte das exportieren von 3ds dateien schon gehen. aber ob diese dateien dann auch problemlos in archicad importierbar sind, ist ein anderes thema.
das solltest du mit testdateien auf jeden fall testen, bevor du dich da anmeldest.
gibt es auf der seite denn daten zum probieren?
:winken:
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">...es handelt sich um dxf (3d) dateien, die ich gern in achicad verwenden möchte...Warum umständlich über andere Formate, wenn es einfach auch geht.
Aus 3D-DXF-Objekten kann man direkt ArchiCAD Objekte erstellen:
Menü "Ablage > GDL Objekte > Objekt öffnen ...".
Sichern und in der richtigen Bibliothek aufbewahren.
zzyzx
aber "das öffnen des dxf-3d objektes" hat sie doch schon fast "in den wahnsinn getrieben"
das wolln wir jetzt aber nicht, oder?
:winken:
hallo nochmal,
testdaten gibt es leider nicht!
3dstudio max habe ich irgendwo ne alte version rumfliegen. aber das dürfte auch kein problem bereiten, denke ich mal.
das mit dem öffnen und direkt speichern, probiere ich jetzt mal aus. ich meine das da irgendwas nicht geklappt hat. aber erst werde ich mich vergewissern wo da was da schief ging
Bis gleich
