Ebeneneinstellung - Verschneidungsgruppen verstellen sic
Folge aus meiner Frage zu Wandverschneidungen hier :
Habe die fraglichen Wände, die sich nicht verschneiden sollen auf Ebenen mit verschiedenen Verschneidungsgruppen gelegt, funktioniert soweit auch gut.
In unregelmäßigen Abständen kommt es jedoch vor, daß die Verschneidungsgruppe "zurückspringt" auf den Wert der restlichen Ebenen 😞 . Ich merke das jeweils erst beim Aufrufen des Geschosses an der veränderten Optik der Anschlüsse wenn ich in den Bereich zoome.
Kommt das bei Anderen auch vor?
2 ANTWORTEN 2
David Kehr
Das liegt daran, dass die Ebenenverschneidungszahlen auch über die Ebenenkombinationen fixiert werden müssen.
D.h. - wenn Du ein Ausschnittsset erstellt hast, mußt Du die verknüpfte Ebenenkombination nach umstellen der Verschneidungszahl aktualisieren.
Andernfalls stellt es Dir die Verschneidungsgruppe immer wieder zurück, wenn Du über die Ausschnitte navigierst oder eine Ebenenkombination (in der diese Modifikation nicht vorgenommen wurde) anwählst.
Danke, war davon ausgegangen, daß diese Einstellung global gilt.
