Editieren von Textblöcken
Beim Editieren von Textblöcken kommt es immer wieder zu fehlerhaften Darstellungen. Bei herausgezoomter Darstellung werden Buchstaben ganz einfach nicht sichtbar. Man kann also nur im Blindflug schreiben. Das ist bei Plänen mit einigen Textfeldern extrem nervig. Weiss irgendwer ob es einem Möglichkeit gibt ArchiCAD zu zwingen alle Texte genau darzustellen. (ev. liegt es an der Konfiguration des PC oder so??)
ciao
gato
2 ANTWORTEN 2
David Kehr
Wir schreiben die Texte hintereinander weg ohne Formatierung und Zeilenumbruch in einen TXT-Datei.
Diesen Text kannst Du per d+d gleich ins ArchiCAD ziehen und dort "zersägen" - wenn Du mehrere Spalten brauchst.
Grüße David
Übliche Frage (Du kennst sie bereits): welche Version, welches Release, welche Plattform ... ?
In ArchiCAD 8 kannst Du unter Optionen > Grundeinstellungen > 2D Neuzeichnen Einstellungen kannst Du die Darstellungsart für die 2D-Darstellung ändern, z.B. ob Open GL verwendet wird und wenn ja:
</font>
  • <font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Hardware Beschleunigung aus- und einschalten</font></li>
  • <font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zeichensatzqualität verändern</font></li>
  • <font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Text mit Konturen aus- und einschalten</font></li>
<font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Schau doch da mal nach. evtl. Open GL ausschalten bzw. an diesen Parametern mal drehen und sehen, ob sich was verbessert. Diese Darstellungsprobleme hängen relativ individuell vom Rechner ab.
Und: aktuellste Version ArchiCAD 8.1 R1/v1 sollte installiert sein.
