Ein Tonnendach erstellen
möchte gerne ein Dach in Form einer halben Tonne erstellen (also Tonnendach), mit integrierten Belichtungsbändern in Querrichtung. Maße im Grundriss 90 x 33,75 m. Höhe des Daches 5-6 m.
Kann mir jemand helfen ? Danke im Voraus !
9 ANTWORTEN 9
... jetzt kommt eigentlich die fragen von martin schnitzer:
welche version?
welches betriebsystem?
gruß ernie
[ 06. Juni 2005, 14:06: Beitrag editiert von: ernie ]
Hallo, danke für die schnelle Antwort, AC 9, WinXP Pro SP 2
David Kehr
ich würde das Dach als Bibliothekselement bauen, da dann die Auflösung besser wird.
Die Belichtungsbänder kannst Du mit Hilfe der Solidelement-Befehle einstanzen.
Auf die gleiche Weise kannst Du auch die Giebelwände anpassen.
[ 06. Juni 2005, 15:16: Beitrag editiert von: David Kehr ]
robert shipley
Du kannst doch im Dachwerkzeug die Geometriemethode für das Tonnendach auswählen und im 3D Fenster das Dach gleich platzieren, indem du die zwei Traufpunkte angibst und dann die Höhe grafisch bestimmst. Anschliessend (wenn es nur eine halbe Tonne sein soll) die Gruppe auflösen und nicht benötigte Elemete löschen.
Die Auflösung für das Bogendach (Tonnendach) kannst du vorher durch die Zauberstabeinstellung auf z.B 48 oder höher Segmente/Bogen einstellen.
Müsste klappen.
Für die Lichtbänder, entweder Davids Methode oder die einzelnen Dachflächen splitten und dazwischen einbauen!
Viel Erfolg!
Viele Grüße aus Karlsruhe
GRAPHISOFT Südwest GmbH
HPZ420 XeonE-1650, 24GB-Ram, GeForceGTX670-4GB, Win7prof64, AC 19, Art*lantis 6, 3ds max2012
Danke für eure schnellen Antworten !
Frage an David:
Habe es mit Schale und Gewölbe_Walze versucht, man kann aber immer nur mit einem festen Radius arbeiten, weder Breite und Höhe sind voneinander unabhängig konfigurierbar. Bräuchte Breite 33,75, Höhe 5 m, Länge 90 m. Hast du noch einen Tipp ?
David Kehr
Bau das Dach stehend im Grundriss mit dem Deckenwerkzeug.
[ 06. Juni 2005, 16:23: Beitrag editiert von: David Kehr ]
zzyzx
konstruiere dir einfach eine ansichts-hilfslinie:
- erst mal eine horizontale linie mit 33,75m zeichen
- dann einen fixpunkt senkrecht über dem mittelpunkt, 5m in y richtung von der linie entfernt.
- mit der 3-punktmethode einen kreisbogen zeichnen
- radius des kreisbogens abgreifen und den wert für das objekt nehmen
- alternativ: das tonnendach mit hilfe der linien zeichenn
:winken:
zeichne wie oben beschrieben eine 2 D-Konstruktionslinie, (Kreisbogen, Linien, Splines), stell das Dachwerkzeug auf Tonnendach,
dann nur mit Zauberstab auf Linie klicken, er zeichnet dann dein gewünschtes Profil,
Grüsse
Helene
Hallo Helene, danke so hat´s geklappt.
Gruß Mirko
