TheInfiniter
Einstellungen .stl
Hallo Forum!
Ich habe folgende Probleme:
1. Wenn ich Rundungen in AC zeichne und diese dann als stl speichere, werden die Rundungen in Ecken unterteilt. Das ist ja soweit normal, nur sind mir die Kantenlängen viel zu groß. Kann ich das irgendwie feiner einstellen?
2. Beim Export von stl kann ich den Maßstab und die Maßeinheit auswählen. Ich hab zum Beispiel ein Parkhaus und im 1:200 passt das aus das Druckbett. So stelle ich das also ein. Im Slicern (Cura) wird das Modell dann aber um das 10000-fache verkleinert damit es drauf passt, so die Meldung von Cura. Also passt das ja beim Export nicht. Was mache ich falsch?
Besten Dank im Voraus!
Grüße, Pippo
4 ANTWORTEN 4
TheInfiniter
Ich schließe daraus, dass keiner Archicad nutzt um einen 3D-Drucker zu füttern !?
DaveTka
1. Baust du die Vorlage für den Drucker mit dem Morph-Tool? Wenn ja kann man beim Morph-Tool mit der Segmentierung herumspielen.
https://ibb.co/coXRZG
https://ibb.co/bAA8gw
2. Wenn ich ein 2x2m Würfel in AC21 erstelle, dann exportiere ich den in 1:1 in cm und dann ist der bei mir 200x200mm. Die Rundungen sehen mit einer hohen Segmentierung so wie in AC21 aus.
https://ibb.co/cAMmZG
Ich hab das jetzt nur kurz ausprobiert, selbst hab ich noch keine STL mit AC21 gemacht, aber ich denke im groben wird das schon so passen.
TheInfiniter
Ja bei dir sieht das soweit ganz gut aus. Ne ich zeichne meistens mit zB Decken und wandel die dann falls nötig in ein Morph um, um noch Anpassungen zu machen. Wenn bei dir ein 2x2m Würfel bei 1:1 zu einem 20x20cm Würfel wird, dann stimmt da ja auch was nicht oder habe ich mich verlesen !? Deine Rundungen sehen jedenfalls gut aus 😁 (entschuldige die Zweideutigkeit) ich teste das nochmal
DaveTka
Ja du hast recht irgendwas stimmt bei der Umrechnung nicht, aber das bekommt man hin mit bisschen ausprobieren denke ich.
