Ellipsenförmige Räume
Hallo 🙂 ,
ich hab hier einige probleme mit meinem entwurf und hab mich schon durchgegooglet, aber nichts gefunden.
und zwar habe ich ein ellipsenförmiges gebäude und die "fluchttürme" sind ebenfalls ellipsenförmig und jetzt muss ich die fluchtwegtreppe (zweiläufige treppe mit podest, treppenauge ganz ganz schmal) diesem Raum anpassen (3d). in 2d ja überhaupt gar kein problem, aber, geht das überhaupt in 3d? :confused:
eine eckige treppe bekomm ich ja hin, aber mit den rundungen...
und wenn ich die räume mit dem zauberstab erstelle, (eine andere funktion habe ich für die ellipsen nicht gefunden) funktioniert das mit dem einfügen der türen irgendwie nicht so richtig. die sind zwar drin, aber irgendwie nie bündig mit der wand und total schief.
wäre echt total super, wenn man mir weiterhelfen könnte.
bin mittlerweile echt total verzweifelt...
vielen vielen lieben dank schonmal
19 ANTWORTEN 19
archiflow1
Vielleicht kannst du mal eine Skizze/2D-Ausschnitt posten.
Ich glaube, du kommst nur mit einzelnen Decken-Stücken als Treppenstufen weiter, wenn die Treppe an die gerundete TReppenraumwand angepasst sein soll. Nur die Treppenlaufuntersicht wird nicht ohne Weiteres der Geometrie folgen (Glatte Untersicht... ) Geht aber alles, nur wirds komplizierter.
AC25_win
hab mal den fluchtturm als pdf gespeichert.
eigentlicht bin ich ja schon begeistert von archicad, weil ich vorher nur mit autocad gezeichnet habe, aber das mit der treppe und den wänden macht mich schon leicht verrückt... :verzweifelt:
http://img22.imageshack.us/i/kerne.pdf/
und danke für die antwort.
ich denke, mir bleibt wahrscheinlich nichts anderes übrig, als die treppe zu basteln.
gibts denn da auch eine lösung für die türen in den ellipsenförmigen räumen in 3d?
schiebetüren kann man mit sicherheit nicht abrunden, oder?
..hi!
brauchst du ein innenraumrendering oder eins von aussen?
von aussen siehste die treppe eh nicht und wenn du ein innenraumrendering machen willst, bastel dir eine treppe die an den seiten über das treppenhaus in freie auskragt.. sieht man dann ja auch nicht!?
ps. fluchtturm? dann sollten alle türen fluchttüren sein und nach aussen öffnen..
gruß
0911er :verwirrt:
das Zauberwort heißt: 'Treppe mit Auswahl erstellen' 😉
zeichne die Treppenläufe mit einer Schraffur und gehe unter 'Planung' auf 'Treppe mit Auswahl erstellen'...
genauere Anleitung findest in der AC Hilfe
lg, Klaus
wenn du nur die Draufsicht brauchst - Zeichne die Läufe mit Deckenelementen & einem Geländer aus der BIB
archiflow1
Easy-Peasy...
Du kannst diese Treppe mit einzelenen Deckenstücken=Stufe erstellen. Die glatte Untersicht erreicht man durch Abzug mit SolidElement-Befehl und einem Hilfs-Dach, welches dann ausgeblendet wird (Layer "Unsichtbar")
<img src="http://www.krug-architekten.de/Forum/2009-09-25_090110.png" alt=" - " />
AC25_win
bitte Leute, nix für ungut, aber gehts noch??
AC hat ein Werkzeug den 'Treppenmacher' und damit macht man Treppen 😉
Bevor man sich mit Ebenen, Dächern und Solid Abzügen müht, könnte man das auch einfach mit einer Schraffur und dem Treppenmacher in 3 Minuten realisieren. (und das geht schon mindesten seit AC5)
<img src="http://www.kleng.at/Treppe-mit-auswahl.jpg" alt=" - " />
lg, Klaus
archiflow1
stairmaker is a bag of hurt!
Aber hast schon recht...
AC25_win
archiflow1
und klaus:
Darf ich dir ein Program für ScreenShots empfehlen?
--> FastStone Capture
AC25_win
