jundco
Farben der DXF-Datei als Stiftset
Hallo Profis,
ich habe eine DXF-Datei eingelesen, die in den richtigen Farben dargestellt wird.
Beim Zerlegen ändern sich die Farben aber entspr. dem eingestellten Stiftset.
Wie erhalte ich nun das passende Stiftset?
Gruß aus Ulm
Jürgen
AC25, Win 10pro 64x
2 ANTWORTEN 2
Das Stiftset kannst Du über die Zeichnungseinstellungen zum Projekt hinzufügen.
Wenn Du die DXF-Datei bearbeiten musst, warum öffnest Du die dann nicht direkt?
jundco
Danke,
das geht.
Ich öffne DWG-Dateien mit einem DWG-Viewer - das geht schneller, und ziehe diese später als Zeichnung auf meinen Plan.
Gruß aus Ulm
Jürgen
AC25, Win 10pro 64x
