Fassadenkontur
Die Kontur einer Fassade läßt sich im 3D Fenster oder in der Ansicht einfach bearbeiten.
Ebenso kann die Kontur bereits beim Erstellen mit dem Zauberstab von einer existierenden Umrandung aufgenommen werden.
Kontur einer bereits platzierten Fassade bearbeiten
  • Rufen Sie den Bearbeitungsmodus einer platzierten Fassade auf.
    • Markieren Sie die Fassade und klicken Sie auf Bearbeiten.
Im Bearbeitungsmodus haben Sie eine zusätzliche Kontrollpalette mit der die Sichtbarkeit der einzelnen Komponenten eingestellt werden kann.
  • Stellen Sie nur das Schema auf sichtbar.
  • Klicken Sie nun mit der Maustaste auf die Kontur.
  • Bearbeiten Sie im Anschluss die Kontur mit der entsprechenden Funktion aus der Pet Palette.
Hinweis: Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine Komponente in der Kontrollpalette, wird Ihnen diese auf sichtbar gestellt und die anderen Komponenten auf unsichtbar.
Fassadenkontur mit der Zauberstabfunktion erstellen
  • Rufen Sie eine Ansicht auf, welche eine Umrandung für die Fassade enthält.
  • Aktivieren Sie das Fassadenwerkzeug im Werkzeugkasten.
  • Wählen Sie Geometriemethode Begrenzungsrahmen.
  • Halten Sie nun die Leertaste, wird Ihnen eine Vorschau der gefunden Umrandung dargestellt.
  • Klicken Sie mit gehaltener Leertaste wird Ihnen im Anschluss in diese Umrandung eine entsprechende Fassade erstellt.
Die Screenshots wurden in Archicad Version 22 erstellt
Mitwirkende
Versionsverlauf
Letzte Aktualisierung:
‎2018-10-23 06:05 PM
Aktualisiert von:
