bauart pan
Fassadenwerkzeug - durchlaufende Pfosten und Riegel
Hallo zusammen,
ich habe mit dem Fassadenwerkzeug eine Fassade aus Fassadenplatten (z.B. Trespa, Eternit, Fundermax o.ä.) auf Holzunterkonstruktion mit Dämmung und Hinterlüftung erstellt. Die Riegel stellen dabei die waagrechten Kanthölzer in der Dämmebene dar, die Pfosten die vertikale Luftlattung. Funktioniert sehr gut, auch mit der Eckausbildung.
Einziges Problem ist, dass man nicht gleichzeitig Pfosten und Riegel durchlaufen lassen kann. Bei gleicher Verschneidungspriorität werden Pfosten und Riegel auf Gehrung verschnitten, was etwas komisch aussieht, da Pfosten und Riegel ja nicht in einer Ebene liegen. Bei unterschiedlichen Prioritäten werden entweder die Pfosten oder die Riegel gestückelt.
Hat jemand eine Idee, wie man das Problem lösen kann?
Schon mal vielen Dank im Voraus.
WIN 10
ARCHICAD 23
LUMION
6 ANTWORTEN 6
Lukas Oelmueller
Version?
Mac OSX - up to date
GER Archicad Full, Up to date
bauart pan
ARCHICAD 22
WIN 10
ARCHICAD 23
LUMION
Su
Hi!
Ich glaub, das ist so in einem noch nicht vorgesehen.
Mögliche Lösung: Riegel hohe Prio und dazu Pfosten ausschalten und stattdessen separat mit Stützenmultiplikation generieren.
MFG Su
Stefan L_
Die Pfosten würde ich dann aber nicht aus Stützen sondern als separate Fassade erstellen, dann ist es wenigstens noch parametrisch.
Stefan
Stefan - AC ...-30GER, WIN11
bauart pan
Die Fassade kann man schon als komplettes Teil mit dem Fassadenwerkzeug machen. Man sollte es dann so handhaben, dass die Riegel gestückelt werden. Man muss halt darauf achten, dass man die Schnittebene zwischen zwei Pfosten setzt, dann wird es auch richtig im Schnitt dargestellt. Lediglich bei der Mengenermittlung muß man die "Leerstellen" noch dazu rechnen.
Dass man sowohl Riegel als auch Pfosten durchlaufen lassen kann, kommt dann auf den Wunschzettel.
WIN 10
ARCHICAD 23
LUMION
bauart pan
Vielleicht könnte noch jemand von Graphisoft antworten, ob es geht, in Arbeit ist oder auch in Zukunft nicht vorgesehen ist?
WIN 10
ARCHICAD 23
LUMION
