Fenster+Türen weg
Hallo Leute!
Habe ein leidiges Problem mit bestehender Zeichnung.
Ich habe vor rd. 1,5 Jahren ein Plan noch mit AC11 erstellt.
Als ich AC 12 installiert hatte habe ich dummerweise die 11-Bibliothek gelöscht, von wo ich Fenster + Türen entnommen hatte.
Nun wünscht der Bauherr noch zusätzlich 5 Abzüge und siehe da, alle Fenster und Türöffnungen sind leer bzw. mit einem Punkt gekennzeichnet.
Habe mir über den Bibliothekmanager die 11-Bibliothek geladen und nichts hat sich geändert. Ich bekomme beim Laden des Programmes noch den Hinweis, dass die GUI fehlt und sollte die gültige Bibliothek laden. Habe ich ja auch gemacht, aber leider wieder alles beim alten.
Es sind in der Zeichnung eine Menge Öffnungen vorhanden.
Kann mir jemand einen Tipp geben wie ich am schnellsten Weg, Fenster und Türen wie ursprünglich geplant herbei holen kann?
4 ANTWORTEN 4
Hast du die 11er + 12er geladen?
Hau mal beide raus und dann lad mal wieder neu!
Lg Stefan :winken:
Hallo Moosmann!
Habe Deinen Rat befolgt und die Bibliotheken wieder neu geladen. Die Bibliothekselemente werden noch immer als fehlend angezeigt.
Bin schon ein wenig verzweifelt. Sollte schon morgen vormittag Pläne liefern.
David Kehr
Wenn Du den Plan mit der 11-er erstellt hast und jetzt in der 12-er weiter bearbeiten möchtest, empfehle ich Dir den Plan in der 12 zu öffnen , die 12-er Bibliothek dazuzuladen und zusätzlich die "ArchiCAD 11 Migrations-Bibliothek" (findest Du direkt im ARCHICAD 12-Ordner).
Alternativ könntest Du natürlich auch die 11-er Version installieren ... .
Die Download-Links findest Du in der ArchiCARD-ServiceBox oder im ArchiTipp
Beim Öffnen des Projekts bekommst Du ein Protokoll, welche Bibliothekselemente fehlen.
Wie heißen die denn?
Kann es sein, dass damals gar nicht die 11er Bibliothek verwendet wurde?
