mamimadami
Fensterbänke bzw. Sohlbänke in Ansicht nicht darstellen
Besteht die Möglichkeit in den Ansichten Fensterbänke bzw. Sohlbänke nicht anzeigen zu lassen?
1 AKZEPTIERTE LÖSUNG
Akzeptierte Lösungen
Bernhard Binder
In Archicad 28 und 29 kannst du die Fensterbänke in der Modelldarstellung ausblenden.
In früheren Versionen Versionen kannst du den Detaillierungsgrad von Fenstern im Schnitt reduzieren. Ab der Mittleren Darstellung wird die Fensterbank ausgeblendet.
Deshalb ist es sinnvoll die verwendete Archicad Version zumindest in der Signatur zu schreiben, das erleichtert u. U. die Antworten.
3 ANTWORTEN 3
Hmooslechner
Grundsätzlich nur, wenn Du die Fensterbänke generell ausschaltest, weil die Ansichten und Schnitte ja aus dem 3D hergestellt werden und eben "da" sind.
Eine nervige Möglichkeit wäre, die "Schnittiefe" der Ansicht auf die Fassade zu begrenzen und eben nur "bis zur Fassade zu schauen", aber dies hat bei komplexen Grundrissen keinen Sinn. Am besten - "damit leben" und es "zu übersehen". Merkst ohnehin nur Du und Deine Kunden werden es nicht wahrnehmen.
mamimadami
D A N K E, sehr nett!
Bernhard Binder
