Find & Replace in Library
Kleiner Tipp zum Ändern der grundeingestellten Parameter von Bibliothekselementen.
Mich nervt z.B. bei Fenstern das automatische Anzeigen der Öffnungslinien in 3D. Diese Grundeinstellung kann man sehr fix mit dem Addon "Find & Replace in Library" im Extra-Menü bei sämtlichen Fenstern der geladenen Bibliothek dauerhaft ändern. Hierzu wählt man als erstes den Befehl aus <img src="http://www.gdl-talk.de/extras.gif" alt=" - " />, und füllt die Dialogfelder wie gezeigt aus. <img src="http://www.gdl-talk.de/replace.gif" alt=" - " />; dann drückt man auf replace. Anschließend werden alle Parameters "gs_opline_3D" mit der Grundeinstellung "aktiv" ersetzt durch einen neuen Parameter "gs_opline_3D" mit der Grundeinstellung "deaktiviert".
Ein vorheriges Backup der Bibliothek ist empfehlenswert. Die Prozedur funktioniert nicht bei den Bibliotheken, die sich innerhalb einer PLA-Datei befinden; also bei AC 8 die Bibliothek vorher entpacken.
6 ANTWORTEN 6
Aber nicht zu erwähnen vergessen, daß dann alle Objekte im AC8-Format sind. Will heißen: Ab dann können die Objekte nicht mehr mit alten AC-Versionen verwendet werden.
Toll, und wo kriegt man das AddOn her?
@gato
"The “Search & Replace In Library Parts” add-on is part of the GDL Developer Kit." heißt es. Das Add-On ist für die Entwickler von GDL-Objekten (wie Jochen Suehlo und seine Firma b-prisma) dazu da, um GDL-Objekte zu testen und für eine Lokalisierung tauglich zu machen.
Ich vermute mal, dass derzeit nicht daran gedacht ist, es an Nicht-Entwickler auszugeben, da man sich bei unsachgemäßer Benutzung evtl. auch die komplette Bibliothek zerschießen kann.
Oops, ich war der Meinung, das API sei bei ArchiCAD 8 mit dabeigewesen.
Das GDL-Developer-Kit bekommt man, wenn man sich bei Graphisofts Developer Center als API- oder GDL-Entwickler registriert.
Dass man sich bei unsachgemäßer Nutzung seine Objekte zerschießen kann, stimmt allerdings.
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">...Objekte zerschießen..."Find & Replace in Library" - quasi die Geheimwaffe Der Lib-experten (GDL)!
David Kehr
Das ist ja gemein - erst den Mund wässrig machen und dann .... lalalalalaaaala.... .
:teufel: :zucken:
Grüße David
