Freifläche mit Wasser
Ich habe folgendes Problem:
Ich habe ein Geländemodell. Dieses möchte ich in Archicad konstruieren. es klappt auch alles (Freiflächentool, Höhenlinien, Höhe zuweisen etc.). Aber das Grundstück ist ein Seegrundstück d.h. das ein Teil des Geländes Wasser ist, dann ein Ufer und dahinter das ansteigende Land.
Ich bekomme aber kein Wasser hin 😞
Kann jemand helfen?
Danke
3 ANTWORTEN 3
Wasser ist eine ebene Fläche, also kannst Du das als flache Decke erstellen.
Evelyn Lotter
@suern
Was klappt denn nicht? Du musst nur dem Bauteil, das Wasser sein soll, auch das entsprechende Material zuweisen. Dann hast Du im Rendering auch Wasser auf dieser Oberfläche.....
Grüße
Evelyn
Graphisoft Germany
Education Manager D/AT
Du kannst der Oberseite eines Geländes nur ein Oberflächenmaterial zuweisen. Entweder Du arbeitest mit mehreren Elementen oder Du wandelst die Freifläche in einen Morph um. Hier kannst Du einzelnen Flächen unterschiedliche Oberflächenmaterialien zuweisen.
