Modellierung
Fußboden im Deckenplan ausblenden
Hi, ich hab da mal ne Frage, und zwar wird die rötlich dargestellte Decke im Ausschnitts-Set Deckenplan/Galerie abgebildet, jedoch soll die Decke hier nicht sichtbar sein, da es der Fußboden der Galerie ist. Wenn ich nun in den Ebeneneinstellungen die Decken ausblende, dann sieht man aber auch nicht mehr die darüberliegende Decke. Mein Problem ist also, daß die Decke gleichzeitig als solche und auch als Fußboden fungiert. Kann man denn irgendwie explizit diese Decke für den Deckenplan/Galerie ausblenden. Hört sich vielleicht kompliziert an, ist aber auch saublöd zu erklären...für jegliche Vorschläge wär ich sehr dankbar.
<img src="http://img62.imageshack.us/img62/1156/decke6qu.jpg" alt=" - " />
Mit freundlichen Grüßen an alle,
Sauron
8 ANTWORTEN 8
zzyzx
schau mal nach, ob die einstellungen bei der decke "darstellen im geschoss darunter/darüber" so sind, wie du es benötigst. manchmal stört es, wenn die decke darüber angezeigt wird, manchmal ist es nützlich (kommt drauf an, wie du deine datei organisierst). im regelfall würde ich das "darstellen im geschoss darunter/darüber" ausschalten und nur bei bedarf bei einer einzelnen decke aktivieren.
ich denke, damit lässt sich dein problem lösen.
ansonsten mal drüber nachdenken, ob fussböden extra gezeichnet werden und dann auf einer anderen ebene abgelegt werden.
oder eventuell das eine oder andere mal mit 2d machen (wenn du die decken komplett ausblenden willst)
:winken:
Hallo Sauron,
Willkommen im Forum! :winken:
Eine Bitte: Für die Beantwortung Deiner Fragen ist es hilfreich für die anderen Teilnehmer im Forum, zu wissen, welche ArchiCAD Version auf welcher Plattform Du verwendest. Am einfachsten ist es, das in die Fußzeile, die bei jedem Beitrag automatisch angehängt wird, reinzuschreiben. Das erspart lästige Rückfragen oder hilft unpassende Tipps vermeiden, weil evtl. eine ältere Version eingesetzt wird.
Die Fußzeile definiert man über "Mein Profil > Mein Profil ansehen/verändern > Signatur". Drinstehen sollte mindestens welche ArchiCAD Version, welches Release, welche Plattform benutzt wird. Einfach mal bei anderen Teilnehmern im Forum darauf achten, wie die das machen.
Vielen Dank!
Martin Schnitzer
- Moderator -
Ich nehme an, die Decke des eigentlichen Geschosses und die Decke der Galerie sind im gleichen Geschoß gezeichnet.
Dann verwende doch zwei unterschiedliche Ebenen, dann kannst Du die Decken wechselweise aus/einblenden.
Danke für die fixe Hilfe, hab das jetzt mit unterschiedlichen Ebenen gemacht, das einzig bestehende Problem ist, daß ich, wenn ich jetzt einen Wolkenkratzer hätte für jede Decke, die gleichzeitig als Fußboden fungiert 1 neue Ebene anlegen müßte. Das mit dem ausblenden funktioniert dann natürlich.
z.B.:
<img src="http://img374.imageshack.us/img374/4092/ohnetitel1yo.jpg" alt=" - " />
Dann wären meine Ebenen-Einstellungen folgendermaßen (die Fußböden immer im jeweiligen Geschoß erstellt):
Grundriss EG: Ebene "Fußboden EG" an
Deckenplan EG: Ebene "Fußboden EG" aus
Ebene "Fußboden 1.OG" an (Geschoß darunter darstellen an)
Grundriss 1.OG: Ebene "Fußboden 1.OG" an
Ebene "Fußboden 2.OG" aus
Deckenplan 1.OG: Ebene "Fußboden 1.OG" aus
Ebene "Fußboden 2.OG" an (Geschoß darunter darstellen an)
usw.
Ich meine so funktioniert das wohl, hätte nur gedacht, daß ich da irgendwie nen Denkfehler drin hab und daß man das vielleicht eleganter lösen könnte.
Vielen Dank noch mal für die Hilfe!
Schöne Grüße,
Sauron
Übrigens: Es gibt eine aktuellere ArchiCAD 9 Version (2219)
ARCHICAD 9 Hotfix 5 Update-Patch (Build 2219) verfügbar
grassegger
also wenn ich das richtig verstehe, würde es doch auch reichen wenn du die jeweilige decke/fussboden einfach nur in dem geschoss zeichnest in dem du es auch darstellen willst ... also eg-decke im eg mit strichlierter linie - oder ?
zzyzx
hallo nochmal,
das mit direkt geschossbezogenen ebenen solltest du vermeiden, das bringt dir irgendwann chaos in die datei und die struktur wird unklar.
- geschosse sind für die geschossverwaltung da
- ebenen organisieren die elemente
- ebenengruppen sollten in jedem geschoss gleich funktionieren: eine ebenengruppe "grundriss baugesuch" sollte in allen geschossen funktionieren
im grundriss will man von der decke die aufsicht sehen (sofern nicht ohnehin eine wand drauf steht). wenn die decke in dem geschoss gezeichnet wird, unter dem sie liegt, ist die darstellung auch so, wie erforderlich.
die decke über dem geschoss kann man sich (gestrichelt) anzeigen lassen, indem man "im geschoss darunter darstellen" aktiviert. solltest du aber nur machen, wenn es die darstellung erfordert (galeriekante, oder treppenöffnung... )
wenn du einen plan mit deckenuntersichten ("deckenspiegel") brauchst, reicht eine reine darstellung der aussenkontur sowieso nicht, da brauchst du deckenauslässe oder die struktur einer abgehängten decke usw. diese elemente und bei bedarf noch den umriss der decke als durchgezogene 2d-linie legst du auf eine ebene "deckenuntersicht" und die ordnung in der datei ist gerettet.
:winken:
Ja, denke, dann mach ich das mit ner extra 2-D-Umrisslinie, das ist wohl das Sinnigste. Ich hatte schon Befürchtungen, daß mich keiner so richtig versteht, aber das scheint mir ja ein sehr kompetentes Forum zu sein (LOB!).
Also, vielen Dank nochmal für die Mühe! :winken:
MfG Sauron
