Gebäude vertikal verschieben
Hallöchen
eine Frage: muß ein Gebäude im nachhinein um 0,5 m absenken möchte aber weiterhin das mein erdgeschoss OKFB auf 0.0 steht...steh grad völlig auf dem schlauch und komm irgendwie nicht weiter
Danke schon mal im vorraus
12 ANTWORTEN 12
archiflow1
Gelände um 50 cm anheben???
Was willst du? die Geschosshöhen (alle?) bleiben wie sie sind?
+/-00 bleibt wo's ist.
Oder willst du den Bodenaufbau im EG um 50 cm höher machen?
was willste eigentlich machen? Ich steh auch aufm Schlauch 😉
AC25_win
dann soll sich wie schon archiflow fragte, die OKFF-EG =±0,00 auf 0,50m über Eingangsniveau sich befinden, oder?
• würde entweder ein Sockelgeschoss von 0,50m erstellen
oder
• die Referenzhöhe in den Optionen>Projektpräferenzen>Arbeitseinheiten & Höhen ändern.
Wobei ich lieber Dir anraten würde ein Extra-Geschoss zu erstellen :winken:
das gebäude ist schon fertig gezeichnet , jetzt soll es aber im nachhinein um einen beliebigen betrag abgesenkt werden, heisst: tiefer ins gelände. die geländehöhen beziehen sich auf den NN-Pegel. im Schnitt sieht man ja die Geschossmarker und ich möchte weiterhin das mein EG bei 0.00 beginnt (definiert als Projektursprung)...
archiflow1
jenny, wenn er seine Bude um 50 cm absenken will, dann ist der Tip mit dem extra-Geschoss nicht so zielführend. :verzweifelt:
Ich tippe einfach nor auf Gelände höherziehen! Aber solang er nur halbe Sät
AC25_win
archiflow1
Ja dann ändere doch dein NN-Pegel!
Wenn dein EG-00 vorher auf 178,95 NN war, dann ist es ja jetzt auf 178,45 NN, oder?
[ 31. Januar 2008, 13:16: Beitrag editiert von: archiflow ]
AC25_win
Du mußt die Bauteile verschieben, die sich in Relation zum Projekt-Null verändern.
In diesem Fall also das Gelände um 0,5 Meter vertikal nach oben verschieben.
und falls alles nicht hilft
• manuell eingeben
und Datei sichern :verzweifelt: :winken:
danke , der knoten ist geplatzt., der NN wars über den ich gestolpert bin... 😉 liegt wohl an den närrischen tagen
[ 31. Januar 2008, 13:42: Beitrag editiert von: s.g. ]
archiflow1
hesch da scho de erscht schoope gennt? du aldi hemdglungi! 😉
[ 31. Januar 2008, 13:43: Beitrag editiert von: archiflow ]
AC25_win
