Geländerdarstellung
Hallo Zusammen.
Die Neuen Tools, Geländer und Treppen AC 22, sind sehr hilfreich.
Leider musste ich beim Geländertool feststellen dass die geschossabhängige Darstellung nicht richtig funktioniert.
Im Ursprungsgeschoss des Geländers ist die Darstellung kein Problem. Im darüber liegenden Geschoss ist das ganze Geländer sichtbar, der Anfang des Geländers sollte jedoch nicht sichtbar sein da dieser sich unterhalb der Geschossdecke befindet und daher dieser Teil verdeckt bleiben sollte.
Leider lässt sich das im AC nicht einstellen. Weder bei den Grundrissdarstellungen oder Modelldarstellungen des Geländers, noch bei der Tiefendarstellung der Elemente konnte ich eine Lösung des Problems finden.
Falls jemand eine gute und sauber Idee hat bitte melden.
Bastelideen mit 2D-Polygonen sind nicht gefragt.
Danke & Gruss
4 ANTWORTEN 4
snow
Mit 'Reihenfolge der Darstellung' lässt sich das Problem nich lösen?
"Mit 'Reihenfolge der Darstellung' lässt sich das Problem nich lösen?"
-> Leider Nein
snow
Im darüber liegenden Geschoss ist das ganze Geländer sichtbar,...
Hilft dir das:
Das Geländer reagiert nicht auf die Grundriss-Schnittebene oder ähnliches.
Du kannst aber das Geländer an geeigneten Stellen splitten und dann jeweils geschossbezogen darstellen lassen.
