Georeferenzierter Datenaustausch mit Vermessungspunkt
Anna Gnizdiukh
Wer aktiv an einem BIM-fähigen Projekt beteiligt ist, weiß, wie wichtig die Modellplatzierung für eine nahtlose Projektkoordination ist. Dies gilt insbesondere dann, wenn die Einhaltung von ISO 19650 gefordert ist. Daher sollte die Vereinbarung des Projektstandorts und des Koordinatensystems einer der ersten Schritte beim Projektstart sein.
Dieser Artikel hilft Ihnen, den Vermessungspunkt zu verstehen und zeigt Tipps, die bei der Verwendung des Vermessungspunktes helfen können.
Warum Vermessungspunkt?
Vor Archicad 25 konnten zwei Workflows verwendet werden, um das Archicad-Modell in realen Koordinaten zu exportieren.
  • Modellierung des Projekts weit entfernt vom Archicad-Ursprung in realen Koordinaten. Dieser Arbeitsablauf wird nicht empfohlen, da er zu schwerwiegenden Problemen mit der Genauigkeit und Darstellung der 3D-Elemente führen kann, was die Erstellung von Dokumentationen und Visualisierungen beeinträchtigt.
  • Verwendung einer Hauptdatei und einer zweiten Lageplan-Datei. Dabei wurde das Modell in der Nähe des Archicad-Ursprungs in der ersten Datei bearbeitet, und die Lageplan-Datei per Hotlink verknüpft. Dieser Arbeitsablauf war aber mit zusätzlichem Aufwand aufgrund Hotlink-Workflow verbunden.
Der Vermessungspunkt kann diese beiden Arbeitsabläufe durch eine einfachere und effiziente Lösung ersetzen.
Der Vermessungspunkt stellt einen realen Bezugspunkt innerhalb des Archicad-Modells dar. Er kann über das Menü Optionen > Projektpräferenzen > Lage-Einstellungen... gesteuert werden. Sie können hier die X-, Y- und Z-Koordinaten sowie Nordrichtung einstellen. Dies bedeutet, dass das Projekt in der Nähe des Archicad-Ursprungs bleibt, während die Position des Vermessungspunkts für die Georeferenzierung beim Export bzw. Import verwendet wird.
Georeferenzierte Daten exportieren bzw. importieren
Beim IFC-Export kann der Vermessungspunkt in den Einstellungen des IFC-Übersetzers (Ablage > Interoperabilität > IFC > IFC-Übersetzer...) ausgewählt werden, um die Position des IFC-Modells zu definieren. Auf diese Weise können Sie Ihr Projekt in der Nähe des Archicad-Ursprungs modellieren und es dennoch georeferenziert exportieren. In ähnlicher Weise kann der Vermessungspunkt als Georeferenz beim Export von DWG- und BCF-Dateien verwendet werden.
Wir empfehlen den Vermessungspunkt auf der Grundlage der mit anderen Projektbeteiligten vereinbarten Koordinaten und Nordrichtung zu positionieren. Es wird empfohlen, die Modelle von verschiedenen Planer/Gewerken in den frühen Projektphasen zusammenzuführen, um zu bestätigen, dass alle Modelle korrekt platziert sind. Dadurch können Verzögerungen und Probleme während späteren Phasen vermieden werden.
In diesem Video wird die Funktionsweise des Vermessungspunktes erklärt:
Links
Detaillierte Informationen zum Arbeiten mit Vermessungspunkt finden Sie in diesem Webinar.
Weitere Informationen zur Handhabung des Vermessungspunktes finden Sie in diesen Archicad Hilfe Artikel.
Mitwirkende
Versionsverlauf
Letzte Aktualisierung:
‎2025-06-10 12:34 PM
Aktualisiert von:
