architom
Geschoss-Nummerierung
Gibt es eine Möglichkeit, die Nummerierung der Geschosse zu ändern?
Ich muß an einem Projekt weiterarbeiten, daß wohl im Kellergeschoß begonnen wurde, jedenfalls hat dieses die Nummer 0 (-3,95 OKFF), das Erdgeschoss dann die Nummer 1 (+- 0,00) usw.
Gibt es eine Möglichkeit, dem KG die -1, dem EG die 0, dem 1. OG die 1 usw. zu geben? Ich werd' hier sonst irre. Hab schon zig-Mal den Höhenbezug auf das falsche Geschoß gestellt...
Gruss Thomas
ArchiCad 18 GER FULL | Windows 7 Ult. x64 | 4 GB RAM | Athlon Dual-Core 2,5 GHz
3 ANTWORTEN 3
Markus Denzlinger
Abhängig vom Projekt kannst Du es in ein neues Projekt dazuladen. Dann muss halt das Geschoss 1 dem Geschoss 0 entsprechen.
Oder: unter dem KG ein neues Geschoss erstellen. Inhalt des KG da reinkopieren, das ursprüngliche KG löschen.
Gut sichern, da das nicht wiederurfbar ist.
Gruß
Markus
zzyzx
ich würde vom dazuladen eher abraten, da dabei schnitte und details verloren gehen.
der zweite vorschlag scheint mir problemloser zu sein
:winken:
architom
Nummer 2 hat gut funktioniert.
Manchmal kommt man nicht auf das Naheliegendste. Mit Geschoss kopieren und einsetzen und löschen geht das recht zügig. Anschließend die Geschoßhöhen anpassen, fertig. Passt. Danke!
Gruss Thomas
