Geschossdefinition bei Gebäudekomplex
ich möchte gern wissen, wie man die Geschosshöhen richtig festlegt, wenn man mehrere zusammenhängende Gebäude hat, die miteinander z.B. durch Treppen oder Treppenhäuser direkt in Verbindung stehen und unterschiedliche Fußbodenniveaus haben (oder das ganze innerhalb eines Gebäudes) ?
Wer hat damit Erfahrung?
3 ANTWORTEN 3
Bei unterschiedlichen Geschoßhöhen und/oder auseinanderliegenden Einzelgebäuden würde ich mit Hotlinks arbeiten:
Jedes Gebäude für sich ein Projekt.
Ein Masterprojekt anlegen und aus den Einzelprojekten Geschoß für Geschoß dazulinken.
zzyzx
ich hatte das kürzlich auch in die wunschliste geschrieben:
unterschiedliche geschosseinstellungen für unterschiedliche gebäudeteile;
meiner meinung nach sollte das mal umgesetzt werden;
derzeit sind zwei lösungen möglich:
die mit den hotlinks, wie es lars empfohlen hat (vorteil: geschosseinstellungen und höhenlagen von elementen sind in jeder datei sauber gelöst, mehrere leute können an dem projekt arbeiten (auch ohne teamwork); nachteil: du musst in mehreren dateien arbeiten, obwohl es nur ein projekt ist; die schnittstellen sind dabei schwierig.
die andere lösung: alles in einer datei machen; zuerst überlegen, wo am meisten arbeit anfällt (z.B. in einem neubauteil, der zwischen zwei bestandsbgebäude eingefügt wird, oder im grösseren bereich eines splitlevels), die geschosseinstellungen für diesen bereich vornehmen, dann eine schnittskizze mit allen gebäudeteilen machen (von hand!) und dort alle relevanten masse (rfb, ffb, wandhöhe, geschosshöhe, deckenstärke, fussbodenaufbaustärke, unbd die relativenb positionen zum referenzgeschoss) eintragen
[[[ot: warum gibts eigentlich keine postits in din a4]]] 😮
(vorteil: alles in einer datei, man muss bei änderungen oder beim bearbeiten nicht dauernd mit 4-5 dateien jonglieren; nachteil: die automatik, dass eine wand auf der geschossdecke steht, ist nur in dem hauptgebäude erhalten-das ist bei der hotlinklösung besser)
egal wie: sowas ist immer mit etwas denken vor und während der arbeit verbunden...
:verzweifelt: :winken:
[ 16. April 2004, 10:16: Beitrag editiert von: zzyzx ]
Noch eine Lösung ist für jede Höhenlage 1 Geschoß anzulegen. z.B.
0 +/- 0.00 Erdgeschoß Bauteil A+B
1 +3,10 Obergeschoß Bauteil A
2 +3,80 Obergeschoß Bauteil B
Hat aber Nachteile bei Bauteilen, die im Geschoß darüber sichtbar sein sollen (Treppen/Decken).
Es lohnt sich aber in jedem Fall die Sondertools und Knöpfe für Höhen und Höhenlagen (Schwerkraft + Co) genauer zu betrachten, denn villeicht kommt man dann mit einem Projekt, einem sauberen Höhenlagenschnitt und einem PostIt DIN C8 aus.
Das wäre sicher die beste Lösung. Arbeiten wie 'analog'.
