Gewölbe mix!
Ich bin am Verzweifeln!
Ich habe eine Wandausnehmung von undgefähr 20cm Tiefe die am oberen Teil mit einem Scheitrechten Bogen endet! Dieser Ausgenommene Teil wiederum ist in einem Gewölbe (ca. 80cm Radius), das wiederum 90° verdreht an ein ziemlich großes Gewölbe (ca. 2,60 Radius) anschließt! nun meine Frage: WIE MACH ICH DAS :´-(.
Ich hoffe man kann sich durch meine Beschreibung da ungefähr was vorstellen! Falls nicht ich hätte ein Foto, daß zur Unterstützung sicher hilfreich wäre!
danke!
5 ANTWORTEN 5
Bezüglich Wandausnehmung/Nische hilft möglicherweise dieser ArchiTIPP weiter:
ArchiCAD 8 - Beliebig geformte Wandöffnungen
Voraussetzung dafür ArchiCAD 8/8.1, Gewölbe gibt es in der Bibliothek.
Ansonsten: nur her mit dem Foto!
ok foto hab ich geschick, hoffe es ist angekommen! habs auf info@graphisoft..... geschickt!
Lösungsansatz hast Du im eMail. Im Prinzip verwendet man den Profiler, um die Negativform des Gewölbes herzustellen und den Solid-Element-Befehl, um diese Negativformen von einem massiven Klotz abzuziehen. Dann bleibt das Gewölbe übrig.
</font>
  • <font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Mach mit dem Profiler die drei unterscheidlichen Negativformen des Gewölbes.</font></li>
  • <font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Erstelle einen massiven Klotz, z.B. mit einer Decke.</font></li>
  • <font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Platziere die Negativformen passend.</font></li>
  • <font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Ziehe mit dem Solid-Element-befehl die Negativformen vom Klotz ab.</font></li>
  • <font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Das Gewölbe bleibt übrig.</font></li>
  • <font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Stell dich mit der Kamera rein.</font></li>
<font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Viel Erfolg!
vielen dank!
hoffe ich bring das zusammen!
