Größenänderung für Modellbau
hab da ein Problem und zwar möchte ich ein Modell bauen, habe aber nicht die richtige Modellgröße in den Ansichten, Grundrisse usw.. da hat eine Stütze z.B. 300 mm soll im Modell aber 1,5 mm sein.
Wie bekomme ich das hin, dass alle Linien und Schraffuren auf die Modellgröße skaliert werden?
:confused:
vielen Dank
micha
5 ANTWORTEN 5
Maßstab dementsprechend einstellen und dann ins Layout ziehen. > drucken > fertig
Ich brauch 1:1 Modellgröße ( in mm ), dxf oder dwg Datei soll drauß werden(zum lasern).
Es erscheint ja immer das originale Maß im Koordinatensystem bei einer Stütze mit einem Durchmesser von 30 cm zeigt es dementsprechend auch 30 cm an. Es muss aber 1,5 mm anzeigen !!!!!,bei einer Stütze von realen 30 cm, damit es mir nachher die richtige Größe fürs Modell aulasert.
verstanden ?
danke micha
robert shipley
Jetzt versteh ich was nicht :crazy:
Ein Modell das 1:1 ist hat in real die Stützebreite von 30cm und im Plan 30cm
Ein Modell im Masstab 1:200 hat in real 30cm und im Plan 1,5mm.
Im CAD wird immer 1:1 eingegeben und du bestimmst lediglich deinen Ausgabemassstab
Falls ich komplett daneben liegen sollte, dann ignoriere den Beitrag.
Viele Grüße aus Karlsruhe
GRAPHISOFT Südwest GmbH
HPZ420 XeonE-1650, 24GB-Ram, GeForceGTX670-4GB, Win7prof64, AC 19, Art*lantis 6, 3ds max2012
archiflow1
du musst in dem Fall dein Modell (oder die zu lasernden Teile) tatsächlich Skalieren, sprich in der größe ändern.
Es geht dir ja nicht um einen Ausdruck, sondern um deine DWG-File zum lasern.
Tip: Zeichne die Teile die du gelasert haben möchtest nochmal neu ggf als Schraffur.
AC25_win
moschu
Ich mach das immer mit Größenänderung
natürlich in einer PLN Kopie :idee:
Windows 10
begonnen mit „AC 3.12“ jetzt „AC29 | 3000 | AUT | FULL“
