Grafische Überschreibung, Konturlinie ungleichmäßig
Hallo liebe Leute,
mit den Modelldarstellung-Kombinationen kann man ja ganz leicht verschiedene Darstellungsoptionen unterschiedlichen Ausschnitten zuweisen. Allerdings habe ich momentan das Problem, dass ich eine zusammengestellte Wand (Mehrschichtiges Bauteil) im Ausführungsplan korrekt anzeigen kann, allerdings unschöne, unterschiedlich dicke, Linienstärken im Entwurfs- und Genehmigungsplan erhalte. Der Kern (MW) soll hierbei absichtlich dickere Konturlinien erhalten.
Korrekter Ausführungsplan (1:50):
Falsch dargestellter Entwurfsplan (1:200):
Bei einer geschlossenen Wand würden sich somit unterschiedlich dicke Innen- und Außenlinien ergeben:
Die Einstellung des mehrschichtigen Bauteils ist folgende:
Vielen Dank schonmal im Voraus für die Hilfe! Ich hoffe da lässt sich eine Lösung finden.
2 ANTWORTEN 2
Ein zweites Stiftset, in dem die Strichstärken identisch sind, wäre eine Möglichkeit.
Mit welcher ARCHICAD Version arbeitest Du?
ArchiCAD 21. Aber der Tipp hat schon geholfen. So funktioniert es, vielen Dank! 😄
